查看: 2081|回复: 4
HP511一奇怪的问题
发表于 2011-5-30 22:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
上硬盘,用电池开不了机,风扇都不转就掉电了,但是用适配器就可以开机, 我换别的硬盘试,用电池开机又正常!  如果说是硬盘问题,但是为什么用适配器又可以开机呢???不明白这是为什么,希望各位 维修界的朋友能来帮忙参考,讨论下!
发表于 2011-5-30 22:16:45 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
查一下硬盘的供电试试看,是不是供电不足 啊
发表于 2011-5-30 22:53:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以用就行啦   也有可能是 供电芯片虚焊了
发表于 2011-5-31 01:17:07 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
你换个功耗大点的硬盘试试,明显是硬盘过流。
发表于 2011-6-24 13:03:33 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
谁有集成板子的图纸啊 发个出来谢谢了
