查看: 2113|回复: 10
X41 待机0.04A马上掉到0.00A???
发表于 2011-5-30 19:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X41 待机0.04A按开关后马上掉到0.00A。。这时去量什么电压都没有啊。3V 5V都没有啊。
连隔离管也过不了。。。把电源拨掉了,再插上的话待机电压3V5V都正常。。
反正一按开关就掉到0.00A。。。。是什么原因造成呢?????
发表于 2011-5-30 19:47:45 | 只看该作者 �
是不是有短路。。。
发表于 2011-5-30 19:51:00 | 只看该作者 �
估计是TB62501这个芯片保护了。我是个菜鸟听所这个芯片有七个地方有保护。但是不知道哪七个。那位大哥能不能讲一下
7个地方保护不会保护隔离,只会拉低3 5V  发表于 2011-5-30 20:34
发表于 2011-5-30 20:19:10 | 只看该作者 �
打下3m
5m组织应该是保护,
发表于 2011-5-30 20:54:18 | 只看该作者 �
后面有短路
发表于 2011-6-2 14:41:48 | 只看该作者 �
期待 中,目前也遇到了这个问题
发表于 2011-6-2 14:53:55 | 只看该作者 �
应该是待机正常,触发就掉0的故障吧,辅助供电的后级有短路,测一下辅助供电的各个电感的对地阻值怎么样?
发表于 2011-6-2 14:59:47 | 只看该作者 �
1、后级有短路
2、I注意查看到1631各脚待机电压是否正常(9脚电容容易坏)
3、TB PM4后面的电容是否正常或掉(电容下面会有小腐蚀)
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-6-2 15:02:38 | 只看该作者 �
重点查下是否存在短路  然后查下系统供电IC 和东芝IC的各引脚
发表于 2011-6-2 15:03:49 | 只看该作者 �
肯定是短路~或者是某些零件掉了~
发表于 2011-6-2 15:56:54 | 只看该作者 �
打下各大电感阻止
