查看: 2935|回复: 7
AM2主板反复复位
发表于 2011-5-30 18:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AM2主板反复复位,测式卡上显示C1 55 C1卡上RST灯反复亮   网卡和声卡都干下来了还一样不知道哪的问题了
发表于 2011-5-30 18:31:42 | 只看该作者 �
这机器有三个PCI接口,只有第一个可以跑码,其它的不跑,但是按着可以跑,我也加焊了还一个样啊?奇怪
发表于 2011-5-30 18:32:22 | 只看该作者 �
先查一下供电,可能有不良的。
发表于 2011-5-30 18:41:20 | 只看该作者 �
几个大的供电我都有查过,都有电
发表于 2011-6-2 19:08:13 | 只看该作者 �
先查供电再其他吧
发表于 2011-6-2 21:24:59 | 只看该作者 �
先查供电、时钟和复位,如果都正常的话,楼主可以先换了CPU,因为很多AMD的CPU质量都不怎么样,而CPU也会导致主板反复重启。不行的话再刷个BIOS!!
发表于 2011-6-2 21:36:24 | 只看该作者 �
am2主板、北桥虚焊居多、
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-6-2 21:39:52 | 只看该作者 �
刷个BIOS  不行就 在做下桥吧  你加焊 了 不能100% 成功吧
最好拿打值卡 打下阻止
