查看: 4389|回复: 9
三星R467烧坏南桥、IO、网卡、核心供电。。。等等,还是修好了
发表于 2011-5-28 22:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台三星R467,客户说插个USB的适配器到电脑的USB接口搞烧坏的。拆机量阻值,发现板上USB烧断了,USB的MOS管烧了,网卡也烧了一个黑点,CPU核心供电芯片烧了一个打洞,3.3V短路0V,南桥的下面的电容全部短路,IO也短路,充电的大电感短路,转换5V充电的MOS管击穿了。烧那么多地方,哎。死马当活马医,换南桥,IO,核心供电,网卡,充电的双MOS管改成单MOS管,拆掉USB的MOS管,从另一USB飞供电过来。。。。终于换完上电,待机正常,开机0.3不跑了,继续查,发现南桥旁边的三脚MOS管短路,拆掉换了一个N沟道的,电池口有个小电容短路拆掉。好了,上电试机,待机正常,开机。。。呵呵,亮机了。装机测试。。。试了一个小时没问题。今天客户带了硬盘和电池过来,插上电池,待机0.10,有点高,怕烧坏,拆掉,客户说不接电池用的,都是在办公室用,用电源行就OK了。OK.收钱
呵呵,求加精加分
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
  发表于 2011-5-28 23:21
反对楼主: 1
你这个一点技术含量都没有,还加精?像你这种帖子,我可以写N篇出来,我还可以更复杂,比如我还可以说北桥芯片炸飞,处理器断针,然后我换个北桥就像换件衣服一样容易,然后接个断针像补衣   发表于 2011-5-28 22:50
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
叁省吾身 + 2
88325463 + 1
发表于 2011-5-28 22:52:57 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
周长宝 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-29 00:19:36 | 只看该作者 �
    呵呵、、短路的挺好修的嘛。。不过楼上的点评不对啊、、人家是新手、、应该照顾照顾嘛、、
发表于 2011-6-3 13:09:08 | 只看该作者 �
修的不错,换了那么多东西,不知道你收他多少钱
发表于 2011-6-3 13:11:36 | 只看该作者 �
最好有电路  标出来哈
发表于 2011-6-3 13:51:31 | 只看该作者 �
鼓励一下楼主,不要被别人过激的评价而打倒
发表于 2011-6-3 14:15:59 | 只看该作者 �
烧这么多还修,楼主的精神可嘉!
发表于 2011-6-3 15:23:35 | 只看该作者 �
坏这么多东西都修起来了,楼主技术不错,精神可嘉,学习下
发表于 2011-6-3 15:34:35 | 只看该作者 �
换了这么多,该收多少钱啊,这篇文章学习的成分不多
发表于 2011-6-3 16:17:23 | 只看该作者 �
现在要挣点钱真难啊!
