查看: 4852|回复: 9
【已解决】捷波悍马HA05-GT,不认串口硬盘。
发表于 2011-5-28 19:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
组装机:AMD5000   DDR2 2G    西捷160 SATA  捷波悍马HA05-GT(MCP78)NV的单桥。
故障现象:开机正常,不认串口硬盘。IDE可用,光驱是并口。6个SATA接口都不管用。
维修过程: 硬盘接在别的电脑上测试OK。拿别的硬盘接在此机也不认。
更换数据线,电源、内存都无效。
用力压桥,按重启也不认。加焊桥也不行。
刷BIOS,还是不中。
跑线,2 3 5 6经过四个电容到桥下。6个SATA都不管用。不可能24个小电容都坏了吧!?
测得电容到桥的那端对地阻值分别为 2 3 为340     5  6 为250.
6个口所接的电容阻值都一样。2 3 为340  5  6 为250.
通电测得2 3为00.1V   5 6为  00.8V
现在考虑是桥有问题。
大家给分析分析是不是桥的问题。
发表于 2011-5-28 19:12:18 | 只看该作者 �
这种问题要是我直接换桥
发表于 2011-5-28 19:26:19 | 只看该作者 �
要真是桥的事,我就不给他修了。同行的。要不了多少银子的。让他换板。
发表于 2011-5-28 19:39:03 | 只看该作者 �
我手上有块很新的ABIT NF520芯片组的也是这个破问题.换桥实在不想弄.
发表于 2011-5-28 21:03:47 | 只看该作者 �
回复 修修 的帖子
NV单桥的容易出这样的毛病,我自己用的N68,考了70G的文件,重启就这样的毛病了,从光盘引导后,有从硬盘启动的选项,就能找到硬盘了,是桥的问题
发表于 2011-5-28 21:08:32 | 只看该作者 �
单桥的很容易有问题的 换桥就没必要了 估计也难找  可以考虑重做一下
发表于 2011-5-28 21:27:02 | 只看该作者 �
可以把先加焊下,不行在考虑换
发表于 2011-5-29 11:56:56 | 只看该作者 �
换板了。不用修了。20元收下了。当料板吧
发表于 2011-5-29 12:26:01 | 只看该作者 �
先加下南桥吧这个应该也算通病了
发表于 2011-5-29 12:31:06 | 只看该作者 �
NV这芯片组的板子确实不怎么样,发热量高,还容易坏(虚焊)
