查看: 15505|回复: 17
大家帮我研究下,四灯高压板改双灯怎么改
发表于 2011-5-28 18:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮我研究下,四灯高压板改双灯怎么改呀。。。。我手里有两种板。。。一种是TL494C的,还有一种是hl80631g的电源IC
发表于 2011-5-28 18:18:06 | 只看该作者 �
是这种高压板 在网上找的图片
发表于 2011-5-28 21:04:15 | 只看该作者 �
在不用的口上接高压电容
发表于 2011-5-28 21:15:33 | 只看该作者 �
有的高压板不用改,只接两根灯管就行。
发表于 2011-5-28 21:25:42 | 只看该作者 �
回复 双龙菜鸟 的帖子
接多少V的电容,有没正反?
发表于 2011-5-28 21:26:31 | 只看该作者 �
回复 双龙菜鸟 的帖子
能不能具体点 ?  接多少V  多少容量 的电容 ?
发表于 2011-5-28 22:46:22 | 只看该作者 �
找到电流检测IC的脚挑开就可以直接用2灯了
发表于 2011-5-29 00:47:56 | 只看该作者 �
最好的办法 就是直接用2管高压条。
发表于 2011-5-29 10:30:32 | 只看该作者 �
去保护就可以随便接几根灯管了
发表于 2011-5-29 10:45:17 | 只看该作者 �
怎样去保护   楼上 说说
发表于 2011-5-29 10:49:21 | 只看该作者 �
其他方法都是不可取的  最好的办法 就是直接用2管高压条。去保护是维修时用的 不是可以长期使用的。
发表于 2011-5-29 11:16:05 | 只看该作者 �
楼上的正解~~~去保护有的机子用久了会坏高压条,还有,接电容的话有的高压板也不行。
发表于 2011-5-29 19:20:37 | 只看该作者 �
你在不需要接灯管的口子上接3kv的无极性电容就可以了。
发表于 2011-5-29 20:26:53 | 只看该作者 �
我也认为还是直接改双灯高压条.
用四灯的去保护用两灯这么麻烦干什么.
发表于 2011-5-30 08:41:19 | 只看该作者 �
直接用2灯高压条, 免得日后返修
发表于 2011-5-30 15:18:47 | 只看该作者 �
怎么讨论那么多,最终问题还是没有解决呀
发表于 2011-5-30 21:12:36 | 只看该作者 �
呵....找了个双灯高压条,换上了....解决问题了.......我一天始用过只安两个灯管的方法试了,不行,点个10几分种,灯管就热的不行,并且在灯管接口处有烟出来......估计可能是电压太高了....所以还是用了双灯的高压条...
发表于 2011-5-30 21:24:52 | 只看该作者 �
买根两灯的高压首先找到电源板 供电12v  开关5v  分别把线飞到高压板上电12v  开关5v
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-413515-1-1.html还要接一根地线
