查看: 2199|回复: 4
SONY V505无待机修复过程
发表于 2011-5-26 22:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台SONY V505的机器不能开机
插上电源发现没有待机;拆开机器发现主板上的16V电压只有2点几了
看来是主板上的主供电出了问题先检查电容拆掉16V供电上的电容
机器待机正常于是下掉全部电容更换之 OK
发表于 2011-5-27 00:36:06 | 只看该作者 �
电容短路,烧机不行,只能拆电容排除。。。。
发表于 2011-5-27 00:58:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-27 00:58:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-12 22:47:42 | 只看该作者 �
谢谢分享{:soso_e100:}
