查看: 1395|回复: 1
求AMD 双核CPU TK55 正常工作电压
发表于 2011-5-26 16:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP3500
AMD双核  TK55
散热器温度非常高
实测CPU电压1.5
不知正常否
哪儿有上这种CPU的板子
帮忙测量一下
谢谢
发表于 2011-5-26 17:56:46 | 只看该作者 �
不好意思,TK的U我还没有,TK和TL不是可以用吗?  如果怀疑是电压高导致温度高,可以对应供电芯片真值表来改电压降低电压,看看温度如何。
