查看: 3026|回复: 5
华硕M2A-TVM主板时亮是不亮故障
发表于 2011-5-26 13:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修到一块华硕M2A-TVM主板时亮是不亮故障,检测,发现有时触发开关排针可以点亮主板,但有时触发开关排针没反应,用万用表测32.768晶振又可以了,跑码了。但过一会儿故障又还原了。换了谐振电容和32.768晶振,故障依然一样,没头绪了,望大哥大姐指导
发表于 2011-5-26 15:55:01 | 只看该作者 �
跑一下开机电路。。     把IO拖焊一遍或换个 或查一下开机控制三极管
发表于 2011-5-26 15:57:30 | 只看该作者 �
点晶振开机一般杀南桥。。重植试试
发表于 2011-5-26 16:24:03 | 只看该作者 �
检查一下开机电路的各个电压是不是正常  南桥的工作条件是不是正常的  压桥有没有变化
发表于 2011-5-26 16:27:59 | 只看该作者 �
杀南桥,90%能搞定
发表于 2011-5-26 18:16:21 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题吧
