查看: 2215|回复: 8
NEC不认硬盘维修!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-12 14:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:顾客拿来时说进不了系统,经检查发现为找不到硬盘所致,给顾客报价600元后留机维修!
测硬盘转接线全部是通的,量数据线阻值也正常,41,42脚都有5V电压,换了一个南桥82801DBM后故障依旧,至此陷入僵局,放了一夜后第二天又拿出来弄,突然想到会不会是带不起负载的原因呢?于是在接了硬盘的状态下再次测量41,42脚的电压,发现41脚(电路板供电)电压只有1点几伏,跑线路发现是一保险电阻阻值变大了,约一千多欧,更换保险电阻后故障解决!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
hyzycczz + 10
发表于 2008-4-15 21:04:46 | 只看该作者 �
呵呵~多谢你发表的维修经验!
发表于 2008-4-15 21:13:04 | 只看该作者 �
600元?在我们这会把顾客给吓跑的!谢谢您的经验!
发表于 2008-4-15 21:17:15 | 只看该作者 �
请教,正常的保险电阻阻值是多少呢?
发表于 2008-4-15 21:23:22 | 只看该作者 �
一个保险电阻600元??LZ是不是有点太那个了
发表于 2008-4-15 21:29:22 | 只看该作者 �
多谢楼主分享维修经验,虽然只更换了一个保险电阻,但是楼主也花了很长时间去检测的,还换了南桥。
发表于 2008-4-15 22:05:41 | 只看该作者 �
是的,先谢谢楼主的经验,我想维修费不是很多,因为我是靠这个吃饭的,而且我们是用脑子来吃饭的
发表于 2008-4-16 08:55:45 | 只看该作者 �
闻道有先后,术业有专攻;三人行必有我师!
发表于 2008-4-16 09:36:25 | 只看该作者 �
谢谢。。可惜小第对各芯片及各针脚电压功能还不清楚,望LZ指教   。谢谢!!!
