查看: 7220|回复: 22
IBM T41进不了系统
发表于 2011-5-25 13:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户拿来一台IBM T41说系统坏了。要装系统,用GOST SP3XP重装。装到最后,报错了,意思少文件。换个版本重装。快要到结束了,又跳了。换硬盘,内存,去光驱。忙了一上午没装好系统。跟用户说硬件坏了,要留下查修。进PE  OK,那位朋友给点建议哟
发表于 2011-5-25 13:14:03 | 只看该作者 �
你用安装版的装一下试试   要还不行的话有可能是显卡的问题了
发表于 2011-5-25 13:16:43 | 只看该作者 �
换个2009版的装一下
发表于 2011-5-25 13:23:17 | 只看该作者 �
不装驱动看看行不行,很有可能是显卡的事
发表于 2011-5-25 13:42:51 | 只看该作者 �
前两天修了一台R400进不了系统的到滚动条那就定住了,
最后花了很多功夫换了北桥,一下就进系统了,
仅供参考
和北桥有关系  发表于 2011-5-25 15:29
发表于 2011-5-25 13:57:52 | 只看该作者 �
5楼朋友,你是如何确定是北桥问题呢
发表于 2011-5-25 14:15:12 | 只看该作者 �
是不是GHOST完后,重启的时候,提示会有缺少文件,是吧,换个好一点的内条吧。不然就是北桥的问题了
这有什么根据呀!  发表于 2011-5-25 15:30
发表于 2011-5-25 15:01:36 | 只看该作者 �
ghost系统没完呢,就提示
发表于 2011-5-25 15:10:06 | 只看该作者 �
期待楼主解决结果
发表于 2011-5-25 15:17:51 | 只看该作者 �
PS不是系统的问题
发表于 2011-5-25 15:31:07 | 只看该作者 �
放到别的机器G好了,再放在这个机器了
发表于 2011-5-25 15:32:59 | 只看该作者 �
用安装版的系统做下,估计没啥问题。。
发表于 2011-5-25 15:38:48 | 只看该作者 �
回复 电脑杀手0 的帖子
没完就提示也很正常,好的机子装系统也会出现,换个其他的GHOST系统,不装显卡驱动试试
发表于 2011-5-25 16:00:49 | 只看该作者 �
系统G到T60也能用,T41不装显卡驱动也是一样的
发表于 2011-5-25 16:23:22 | 只看该作者 �
慢装盘可以装吗?要是不可以,那可定硬件坏了,估计内存
发表于 2011-5-25 16:23:55 | 只看该作者 �
期待楼主解决给答复 谢谢
发表于 2011-5-26 09:16:15 | 只看该作者 �
cpu 到南桥有3根AD线阻值不一样呢,是不是正常哟
发表于 2011-5-26 10:18:30 | 只看该作者 �
没装完就出错,那要么是内存的问题,要么是硬盘,还有就是北桥,当然了,光盘也有可能,或者光驱
发表于 2011-5-26 10:21:11 | 只看该作者 �
查一下供电 ,3伏,5伏那些滤波电容
发表于 2011-5-26 17:36:13 | 只看该作者 �
加热南桥,终于能进系统了。可是显卡驱动有感叹号,一更新驱动就蓝屏死机。
