查看: 2392|回复: 4
IBMX21开机不显示
发表于 2008-4-10 23:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBMX21开机不显示,外接显示器正常,说明屏有问题,查高压板,正常的,再测屏线,可是电脑城里没X21的屏线,于是找了个X20的屏线代替,装上开机,亮了,X20和X21屏线通用哦。
发表于 2008-4-10 23:20:40 | 只看该作者 �
真的吗,我马上去试试,这个办法不错!办法总比困难多!
发表于 2008-4-11 15:38:07 | 只看该作者 �
ibmX31屏
;P ;P 我的ibmX31屏坏了,不知道怎么修???????????
发表于 2008-4-11 18:09:59 | 只看该作者 �
摁.有些系列的机器 屏线本来就可以代换.
模具都一样.就是配置递差别而已!
发表于 2008-4-11 19:55:25 | 只看该作者 �
IBM的机器  只要是一个系列 基本都通用
