查看: 5615|回复: 26
康柏V3000不开机 求助
发表于 2011-5-21 09:34:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台康柏V3000 Intel 集显,不开机,19V 插座灯亮,查图,测MAX1909  DCBATOUT 19V,TPS51120  22脚VIN 19V,20脚V5FILT 5V,29脚PWR-S5-EN 5V,19脚3D3V-AUX 4.5V,21脚5V-AUX-S5 5V,4脚2V,1脚8脚无电压,KB3910  95脚VCCA  KBC-3D3V-AUX  0V,L16 无电压,开机键无电压,不知还要查哪里,3V,5V的待机电压是哪里出来的,请指教。
发表于 2011-5-21 10:16:34 | 只看该作者 �
围观中。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-21 10:30:11 | 只看该作者 �
这个机器的35v是开机前出来的
发表于 2011-5-21 10:32:34 | 只看该作者 �
回复 orange 的帖子
好好用功。。多多指教。
发表于 2011-5-21 10:38:46 | 只看该作者 �
回复 刘晨456 的帖子
要认真检查。。我相信你一定会成功的
发表于 2011-5-21 10:56:40 | 只看该作者 �
查下装硬盘绝缘胶带下面的保险。
发表于 2011-5-21 10:57:28 | 只看该作者 �
现在TPS51120的19脚4.5V 21脚5V,是否正常?
发表于 2011-5-21 10:59:15 | 只看该作者 �
笔记本我是新手,请多指教
发表于 2011-5-21 11:04:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-21 11:40:31 | 只看该作者 �
回复 哈斯奇 的帖子
哪个保险,位号多少?
发表于 2011-5-21 14:23:47 | 只看该作者 �
19脚 3D3V-AUX-51120  4.5V,正常吗?这个点是否与KB3910的95脚KBC-3D3V-AUX通?95脚的L16 为0V ,怎么理解?
发表于 2011-5-21 19:27:57 | 只看该作者 �
先查查19V输入正常不,到哪里没电压了,然后再查别的地方,以前修过一个就是电源口上的保险电感坏了,从最基本的查起
发表于 2011-5-21 19:53:01 | 只看该作者 �
机器已查出原因,是3D3V-PWR 的TC12 坏了,用机械表测反向已漏电。参考了http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=355691 谢谢各位的指教。
发表于 2011-5-21 19:57:19 | 只看该作者 �
哪个保险,位号多少
发表于 2011-5-21 20:03:24 | 只看该作者 �
最好把周边的大电容都换了,应该不是那一个不良造成的吧,看你给的那个参考里面修的时候断开那个电容都不行,换掉却好了,说明其他电容也存在不良的问题,不管怎样楼主是修好了,恭喜一下,也谢谢分享宝贵经验,学习了,希望今后还能看到楼主更精彩的维修
发表于 2011-5-21 20:25:07 | 只看该作者 �
大致看了樓主的情況,
可能是隔離保護及電源供應部份出問題了~
小弟拙見~~
发表于 2011-5-21 20:38:13 | 只看该作者 �
新手上路,还是不很懂,
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-22 11:14:52 | 只看该作者 �
昨天我还以为楼主问的是35v什么时候出来=。=
发表于 2011-5-22 11:40:42 | 只看该作者 �
一个小电容坏了有那么大的影响?
发表于 2011-5-22 20:29:56 | 只看该作者 �
不知怎么回事,昨天查出那个电容后,换了个100U的电视机电解电容,指示灯亮了,屏也亮了且自检过了,今天上午照那样没开机(没接屏),只插电给电池充了一上午电后,去搞了个一样的贴片电容焊好后,开机灯亮,电压也正常(没接屏),以为好了,装好机器后开机,不亮,仔细看,开机屏瞬间闪一下,且CPU,南桥,北桥,KB3910多有热量,3.3V,5V,1.8V,1.05V多有呢,就是屏不亮,测屏高压板有19V,没开机电平,应该还是主板问题,不知该怎么办,再请各位指点
