楼主: 刘晨456
康柏V3000不开机 求助
发表于 2011-5-22 20:41:39 | 只看该作者 �
补充一下,换上去的是337的,原来是227的,用表测也有漏电电阻,但装227,无3.3V,装337,有3.3V,反复试了2次(多没有接屏)
发表于 2011-5-22 20:45:17 | 只看该作者 �
接VGA也没信号
发表于 2011-5-27 15:55:42 | 只看该作者 �
回复 刘晨456 的帖子
你的板子是945集成?还是965集成?还是AMD集成的?我知道的是945独立或集成那电阻应该是R503,R504..
发表于 2011-5-28 14:14:47 | 只看该作者 �
现在TPS51120的19脚4.5V 21脚5V,是否正常?.
发表于 2011-5-28 18:39:48 | 只看该作者 �
回复 Amethyst 的帖子
INTEL,集显,现在TPS51120的19脚3.3V 21脚5V  ,且CPU,南北桥,KB3910多有热量,就是屏不亮,外接VGA也不亮,指示灯全亮,不知是什么原因?
发表于 2011-7-17 16:30:37 | 只看该作者 �
我手上也有一台这样的机子,我换了芯片无果,把3、5V的电容都取了还是无果,现在还在维修中
发表于 2012-7-5 22:50:48 | 只看该作者 �
呵呵,我也在参考,我的是电池开机不了,电源有时也开不了机,也是到0.05不动
