查看: 1739|回复: 7
奇怪故障
发表于 2008-4-10 18:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
AZ-7788  显示器  型号:N7V
      开机十五分钟左右 就自动黑屏   拍外壳 就能自动亮了   不到三秒 就又黑了  又拍  又黑 有时候拍了能亮会儿     就这样的情况
请问大伙有没有碰到这样的情况  ~~`求帮助!!!
发表于 2008-4-10 18:16:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
接触不良啊.你打开测在好和不好时的电压,看看是哪里接触不良.重新补焊就好啦.
发表于 2008-4-10 18:29:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是17纯平显示器    虚焊是不可能的啊  我都补过了   每个点都差不多点了
      还是那样的故障   但是有个条件 要说明一下  就是行输出变压器 以前有过问题
            现在能问下   行输出变压器出现这样的问题  有没有可能出现我说的那样的故障
发表于 2008-4-10 18:54:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问是一下子就变暗,还是渐渐地的变暗
发表于 2008-4-10 21:11:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
高压包是否换过,换过的话就取下来再重新焊上.可能是换高压包焊接时,锡量太大焊锡透过去了.
发表于 2008-4-10 23:02:57 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
虚焊或电路板有断裂点,自已打开显示器慢慢找吧。
发表于 2008-4-11 01:03:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
以前也遇见过            是虚焊造成的
打开仔细检查以下吧
发表于 2008-4-11 09:51:19 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
虚焊 又是虚焊 问题    最不好修咯    慢慢 找把   重点找  发热量大的  和MCU 供电  地方  全焊一遍
