查看: 5255|回复: 14
三星N148上网本进水短路,CJ=CA T14 这个芯片通电发烫,0.18电流
发表于 2011-5-20 15:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,在下新人,今天遇到个难题,三星N148上网本进水腐蚀了北桥,IO和CPU后面都大量腐蚀,但还可以开机显示开机LOGO后掉电,拆开清洗后(不知道是不是清掉了东东)开不了机,待机0.18   CJ=CA   T14  这个代码芯片巨烫,拆掉后,主板重短路,电源插头旁边的4807八脚管巨烫。北桥做过,现在测量板子北桥后面两个比较大的电容短路,还有就是一个KJEX2三支脚的小芯片(应该是三极管^_^)掉了一个脚,不知用什么代替....请高手支支招...
在此借用豆腐兄2张图,非常感谢!~
发表于 2011-5-20 17:25:07 | 只看该作者 �
真的是杯具呢。。。。
发表于 2011-5-20 18:40:34 | 只看该作者 �
cpu也做一下吧,
发表于 2011-5-20 19:09:41 | 只看该作者 �
那个是电源管里芯片,吧他拿掉呵呵呵。你惨了,估计得烧一片元件够你修的
发表于 2011-5-20 19:11:15 | 只看该作者 �
     好好查查,吧估计北桥挂了
发表于 2011-5-20 20:23:25 | 只看该作者 �
应该可以换主板了,你把电源控制芯片多拆了,我看修好有点困难了.
发表于 2011-5-20 22:30:49 | 只看该作者 �
拿掉了电源IC通电的后果,大家可以想象的,够修的了,估计得烧得了一片东西
发表于 2011-5-20 23:09:04 | 只看该作者 �
楼主。。拆掉了供电IC后是不能通电的。。。找个师傅学学吧
发表于 2011-5-20 23:20:59 | 只看该作者 �
你还是先找找点位看看有没有缺件吧。这个很重要的
发表于 2011-5-21 01:08:37 | 只看该作者 �
null
印象里这是个三五伏待机芯片,我的只是坏了这个芯片 补了几根线好了
发表于 2011-5-21 08:30:07 | 只看该作者 �
还是修吧  刚刚学 就一定要多修找份图纸吧 ,这样好修点 。
发表于 2011-5-21 09:18:44 | 只看该作者 �
坏了这么多东西,刚开始还能亮机?
发表于 2011-5-21 09:22:14 | 只看该作者 �
MOS管G级悬空 肯定烧东西啊
发表于 2011-5-21 10:00:26 | 只看该作者 �
你把 CJ=CA   T14  拆了,还上电,肯定是要大短路的。
发表于 2011-5-21 13:55:09 | 只看该作者 �
我都说了是新手不懂那么多,现在已经这样了,希望各位给点帮助,别损我了....
