查看: 2642|回复: 9
主板跑D1不亮
发表于 2008-4-10 07:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
主板跑D1不亮,测各电压正常,12V,3。3V,1。5V,换了I/O83627HF还是跑D1不亮,主板是硕泰克的K7,462接口的,南桥是8235。
时钟电压1。15V,请高手指教了。
谢谢。
发表于 2008-4-12 16:16:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 #1 王国宏 的帖子
内存电压正常不?
刷BIOS  AD线有断开的没      再北桥问题~~~
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-5544-1-1.html
发表于 2008-4-12 22:58:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #1 王国宏 的帖子
你的内存换过了没有啊。。。最好测一下内存供电的电压。。。可能是你的供给内存的电压不过。。。也会一直当D1
发表于 2008-4-13 22:40:11 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
已换了内存,还是D1,怀疑是北桥和内存接口。。。。。。。。。。。。到底怎样断定呢?
发表于 2008-4-13 22:42:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用指针表打内存旁的电阻,看看是那一边的故障。。。。。
发表于 2008-4-14 10:32:46 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
根据资料显示有可能是BIOS错误所致,  用同样型号的BIOS测试一下
发表于 2008-4-14 13:18:47 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
清洗内存槽
更换内存
刷bios
发表于 2008-4-14 13:25:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
注意
AMD的CPU坏了,也会挡内存
发表于 2008-4-14 13:50:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
  最好换一下CPU 因为我也碰到过 就是跑D1 什么电压 时钟都对 最后换了CPU 就OK了
发表于 2008-4-14 15:05:17 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
