查看: 4032|回复: 9
东芝M300(M331)不触发维修
发表于 2011-5-18 18:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
型号:东芝M300(M331)
板号:广达TE1M
故障:不触发
目测主板完好,测主供电和各电感对地无短路,插电待机电流0.01。+3VPCU +5VPCU待机电压正常。开关上有电压3.3V,按开关测得从开关到EC的NBSWON#信号有跳变但是从EC到南桥的DNBSWON#无跳变。测EC供电、时钟正常(对着图纸看了半天,愣是没看出来哪个是复位),ACIN 3.03V(通过PR120上拉到+3VPCU,应该有3.3V才对。最后修好再测也是3.03V,应该正常)LID591# 0V。问题找到了。断电测EC93脚对地短路,翘起该脚主板不短路,EC93脚还是短路,明显EC坏了。更换EC,故障修复
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
嗜水无痕 + 5 鼓励
发表于 2011-5-18 18:50:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个信号时背光的一个,不良确实会不触发
发表于 2011-5-18 20:36:48 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
LID#连接休眠开关的意思,  如果为低电平不会触发的
华硕就有这个通病
发表于 2011-5-18 21:17:07 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
LID# 英文全称是什么呢
发表于 2011-5-18 22:17:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 xxbbllll 的帖子
这个好像不是什么缩写 LID本身就是“盖子”的意思。LID#是低电平有效信号,正常情况下在笔记本合盖的时候才会产生地电平。
发表于 2011-5-18 22:20:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主何不直接换个EC不是速度些
发表于 2011-5-18 22:25:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
前天才修到一个ASUS 不触发的 就是休眠信号问题
发表于 2011-5-18 22:31:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 lidanping0812 的帖子
直接换EC那就不知其所以然了。再说直接换EC后就没这么多废话好些了,怎么赚下载分呢?
发表于 2011-5-18 22:39:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 本本杀手 的帖子
呵呵   那到也是啊
发表于 2011-5-18 23:19:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不能随便就换芯片最少要确定是这个芯片坏了
