查看: 2441|回复: 4
谁有GA8ipe1000-g 的这个图纸
发表于 2011-5-18 09:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在这板上不触发,晶振电压一边是0.09一边是0.54  IO是LPC47M997找不到这个IO的资料  3V SB正常  开机针有3V的电压
发表于 2011-5-18 10:14:19 | 只看该作者 �
应该是南桥  可能是  32.768 坏  我给你截个IO 图给你
发表于 2011-5-18 10:41:21 | 只看该作者 �
回复 reakey88 的帖子
晶振我在原来的上面叠加了一个还是不行 就是没取下来就焊料一个上去   能不能把图传我啊 Q787343099  强制开机又可以开  但是不跑马
发表于 2011-5-18 11:08:47 | 只看该作者 �
谁有这IO的PDF麻烦传下急啊 。。。
发表于 2011-5-18 14:44:19 | 只看该作者 �
哪个高手来解释下这块板开机的信号怎么和内存的那个M83301GR有关系  和LPC47M997都没关系  我就郁闷了南桥还是ICH5
