查看: 4633|回复: 25
求助 !max8734a 5va 一插电 上管瞬间发烫!!!图解!
发表于 2011-5-16 11:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
chinafix[1].com.cn迅维网_COMPAQ_A900_LA-3981P_v10_1022--JBL81.pdf (1.39 MB, 下载次数: 52)
发表于 2011-5-16 12:02:12 | 只看该作者 �
管子的G是不是没阻值悬空了《0欧烧开路》 这个容易疏漏
发表于 2011-5-16 12:09:50 | 只看该作者 �
那就有问题了,正常的不可能很热的
发表于 2011-5-16 13:05:30 | 只看该作者 �
下官G极控制电压异常!
为何不换一下8734?
发表于 2011-5-16 13:27:00 | 只看该作者 �
看一下PR39的阻值可正常啊,或是FB的反馈电路
发表于 2011-5-16 23:03:08 | 只看该作者 �
回复 悦颜浅笑 的帖子
芯片换了 还是这样   后级负载 断开了!!  。。。哎 想不明白呢  懊恼中
发表于 2011-5-16 23:05:10 | 只看该作者 �
回复 ★牛气冲天★ 的帖子
阻值正常!!   0的       fb反馈  电阻 也和图子 一样。。。
发表于 2011-5-16 23:15:59 | 只看该作者 �
回复 李忠潮 的帖子
能解说下  0欧烧开路  这个吗?
发表于 2011-5-16 23:42:53 | 只看该作者 �
null
阻值量过没 有没短路
发表于 2011-5-17 09:09:18 | 只看该作者 �
基准3V,5V正常不哦?
发表于 2011-5-17 09:25:39 | 只看该作者 �
FB 查了吗?
发表于 2011-5-17 09:35:52 | 只看该作者 �
遇过很多才多3-5V不下常,阻抗都是正常,发烫不烧东西,是其它的供电电路有短路倒置其保护了。
发表于 2011-5-17 10:12:40 | 只看该作者 �
回复 庞永科 的帖子
5v上管烧爆了。。。
发表于 2011-5-17 10:14:08 | 只看该作者 �
回复 双喜 的帖子
刚开始也是这样理解的 但是我  一组管 和  芯片都换了 还是这样啊  驱动没有开路呢   都不知道什么问题引起的
发表于 2011-5-17 10:17:43 | 只看该作者 �
常规查反馈信号和脉宽控制信号
发表于 2011-5-17 11:17:53 | 只看该作者 �
回复 李忠潮 的帖子
谢了哈  一点就中!!!
发表于 2011-5-17 11:33:47 | 只看该作者 �
是HP a900的板子 ,如果确保后级没有短路的话,测一下它对应的升压二极管和升压电容,或者先换一套试试。
发表于 2011-5-17 11:36:53 | 只看该作者 �
新手表示没看懂,楼主说的太复杂了,期待答案
发表于 2011-5-17 11:40:32 | 只看该作者 �
线性电压有短路吧,
发表于 2011-5-17 11:43:59 | 只看该作者 �
取下电感,查前后对地值,看前短后短,查上下mos管是否有击穿,查虑波电容。
