查看: 5638|回复: 17
显示器电源指示灯一闪即灭
发表于 2011-5-14 14:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器电源指示灯一闪即灭,这个问题是什么东西坏了,怎么维修呀
发表于 2011-5-14 15:02:39 | 只看该作者 �
维修过一样的,首先叛断是程系坏。刷了以后,发现电源板也是坏的
发表于 2011-5-14 16:38:52 | 只看该作者 �
指示灯亮下就灭了应该是后极有短路,保护了,你检测下看看
发表于 2011-5-14 16:46:47 | 只看该作者 �
你说怎么修啊,什么也不测,看12V  5V正常不?    再看看按键
发表于 2011-5-14 16:54:07 | 只看该作者 �
null
电源高压板灯管驱动板都有可能
发表于 2011-5-14 19:54:17 | 只看该作者 �
你这样的问法,没有办法回答
发表于 2011-5-14 21:49:53 | 只看该作者 �
先看下电源板是不是有问题吧。
发表于 2011-5-14 22:30:29 | 只看该作者 �
电源板上的电容爆了。不用量,直接看。
发表于 2011-5-15 00:23:22 | 只看该作者 �
还得闭门修练一会再出来
发表于 2011-5-15 01:32:12 | 只看该作者 �
估计是后继电路短路造成过流保护。。。。。。
发表于 2011-5-15 02:13:42 | 只看该作者 �
电源带不起负载吧
发表于 2011-5-15 07:58:11 | 只看该作者 �
这个应该跟电源有关,有些时候是电容爆了换了就好。
发表于 2011-5-15 08:00:28 | 只看该作者 �
电路保护了,或者电压不够,是外接电源的那种吗
发表于 2011-5-15 12:13:32 | 只看该作者 �
先看下 灯管把
发表于 2011-5-15 12:17:40 | 只看该作者 �
AOC十有八九就是容爆了。其他的有驱动板坏了的,高压短路了的
发表于 2011-5-15 22:07:36 | 只看该作者 �
同意12楼的说法
发表于 2011-5-15 22:19:18 | 只看该作者 �
高压驱动板mos管短路
发表于 2011-5-16 08:56:59 | 只看该作者 �
说什么的都有,难道 大家都 没有碰到过为样的问题?一般情况下会是哪里出了问题呢?
