查看: 1376|回复: 0
修了一台人为的故障
发表于 2008-4-8 15:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
一台转手过来的联想17CRT显示器 开机绿灯亮 高压电压都正常 屏幕无显示 但OSD 菜单有显示 将加速调到最大也无效
首先怀疑存储器资料坏 将其5V供电断开,结果不能开机了,估计问题只能在尾板了
最后仔细检查是行逆程脉冲到 尾板释放芯片的一条线和其它其它线粘在一起了
再问客户,原来是有时能亮有时不能亮,拍几下就好了,交给别人修结果修得不亮了
其实就是先前那个家伙不小心焊漏了
[ 本帖最后由 做人要厚道啊 于 2008-4-8 15:37 编辑 ]
