查看: 2081|回复: 5
SONY 显示4个屏
发表于 2011-5-13 23:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有一个同行的拿了一台SONY本子来,说换了一张屏后有时会正常,大多是显4个屏的,拿到手上来,是集显的,坏的可能不高,换一条屏线试一试吧,结果一样,算吧还是做桥吧,桥做了,晕了,还是有时好有时不行,想不到是什么问题了,突然有个同事修主板说要刷BIOS,想起来了是不是屏上的BIOS问题,把原来坏屏上的BIOS换到新屏上,一测OK了
发表于 2011-5-13 23:19:21 | 只看该作者 �
有程序的屏,还是要注意换屏的BIOS.才行.
发表于 2011-5-13 23:25:24 | 只看该作者 �
屏上的bios是解码芯片吗
发表于 2011-5-13 23:31:55 | 只看该作者 �
sony机器有的型号也挑屏。你的是什么型号
发表于 2011-5-14 00:32:35 | 只看该作者 �
刚修了1330换屏后调解不了亮度,就换原来旧平上的8个脚管子好的
发表于 2011-5-14 08:07:26 | 只看该作者 �
SONY有好多分屏都是码片引起
