查看: 19400|回复: 78
华硕P5B SE U无电压,且修复后挡3C维修一例
发表于 2011-5-13 19:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     此板同行送修说是不显示扔下就走了。看了下是一修板没动过的。
     主板型号
     测量无短路,上电,诊断卡无代码显示
     首先测量下电压,内存和南北桥供电正常,测量U的供电发现无电压
    看了下IC是RT8803A和BD-9F,这PDF都不好找。就测量IC旁的小阻值电阻了。测了几个还真给测到一个RT8803A左边的4R3的电阻阻值变大了
     正常情况下应该在6欧左右,现在变成26欧了。一般情况下这小电阻变大都是由一端短路照成的。测量了下通RT8803A那端阻值,发现只有几欧了
     电阻另一段直接通ATX电源座9PIN (5VSB)测量5VSB也只有几欧。通RT8803A的那端同时也到BD-9F。一般情况下BD-9F容易坏。先拆掉BD-9F,阻值还是一样,接着就拆RT8803A,拆后阻值变为60欧左右了。
     想看下BD-9F是不是也坏了。就装了上去,发现阻值又被拉低了。看来两个芯片都坏了,在板上找了两个换了上去,电阻也换。测量阻值还在60欧左右。由于负载打不到电压,直接上了个U上去。还真跑码了。不过感觉5VSB阻值这么低应该还是有问题吧!既然跑码了,就不管了
     心想应该好了。上内存诊断卡只跑到3C就不跑了。
      插显卡直接就档在华硕开机界面那不动了。郁闷,看来还有问题。这时候就不得不考虑那5VSB阻值小的问题了。不过5VSB到的地方也多。要是南桥坏了就麻烦了。就顺便看了下5VSB的线路,从ATX座出来的最近一条就是到了声卡662里了,突然想起前几天修到一块华硕的也是因为声卡坏导致跑13就停了,该不会这板也是,这662声卡是5VSB供电的,测量下左右声道输出。发现根本就没有电压
      一般情况下声卡供电正常了,左右声道无输出都是声卡本体坏的多。直接就用风枪把声卡取下来,接着再测量了下5VSB阻值为300多欧了
     再次上电,诊断一直跑到85 96 00。
    事后就补了个声卡上去, 进系统测试声音一切正常。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员5302370.5元2020-5-16 12:17
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +77 收起 理由
yugming + 5
超越王超 + 10
马丁可 + 5
风泪眼 + 10 兄弟 你分太多了 本来不想给的!
不懂拒绝 + 10
冯盛当惜 + 5
黄建520 + 2 很好
奋斗小青年 + 10 记得我们修过这样的板子。
llyx + 5
付吕剑武 + 5 精品文章
本文由 会员153412 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-1 22:04:57 | 只看该作者 �
一看到华硕两字,我就想到的排阻的事儿了,楼主案例还真没有提及到。楼主维修方法也特别,测量电阻找到问题所在。第二故障声卡挡LOGO却实常见。
这里5VSB对地短路进行可调电源烧机的话,声卡芯片也会出现发烫情况。  详情 回复 发表于 2014-12-1 22:40
发表于 2011-7-24 00:27:39 | 只看该作者 �
辅助芯片。U的管理芯片一般都会有两个,一个是主芯片,一个辅助芯片!
发表于 2011-7-20 07:31:13 | 只看该作者 �
楼主,谢谢啊,给我们讲的挺细的。就是问一下,AM2的板子上假负载测不到电压吗,应该可以的啊,你上面提到上负载测不到U的电压。
发表于 2011-5-15 14:24:44 | 只看该作者 �
回复 liubao 的帖子
首先你要看有没认到声卡,COMS设置里是否关闭。还有一般声卡芯片通南桥到数据线 5 6 8 10 11PIN 左右声道到音频口的线路有没问题。比如说少电容什么的。音频口有没问题。
怎么在bios里面看声卡有没有关闭?  详情 回复 发表于 2014-12-2 10:09
发表于 2011-5-13 23:46:50 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
差不多的,那个板子是烧了声卡芯片的。
也是那个电压之后跑到CPU供电IC里面了。
发表于 2011-5-13 19:57:10 | 只看该作者 �
回复 liqiangwszgr 的帖子
我也是这么想的,应该就是电源的问题导致烧主板的
发表于 2011-5-13 19:50:54 | 只看该作者 �
学习了 楼主分析相当清晰
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
奋斗小青年 -10 麻烦灌水有点技术好不?
发表于 2011-5-13 19:55:06 | 只看该作者 �
LZ 思路清楚  高手  难道这主板被垃圾电源接过 5V偏高 导致主板烧坏的
发表于 2011-5-13 20:54:22 | 只看该作者 �
现在的帖子是图文并茂,一看就明白
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
奋斗小青年 -10 与帖子无关的话题
发表于 2011-5-13 21:25:21 | 只看该作者 �
我们修的跟这不一样。
发表于 2011-5-13 22:51:21 | 只看该作者 �
蔡杰赢    你修主板好高手啊  我看过好多你的发贴了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
奋斗小青年 -10 内容不符
发表于 2011-5-13 23:41:17 | 只看该作者 �
又是精品文章,期待楼主的下一精品
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
奋斗小青年 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-13 23:43:56 | 只看该作者 �
这种短脚IC楼主是直接吹上去的吗??
是的,一般封装焊接类型的芯片都是在表面涂抹焊膏风枪吹上去的多。  详情 回复 发表于 2014-12-1 21:22
发表于 2011-5-14 00:03:06 | 只看该作者 �
我这几天也修了块跟楼主一样毛病的主板,也是跑I3但是我的这扳子是时钟坏了,跟你的毛病一样但是问题不一样.
发表于 2011-5-14 07:13:34 | 只看该作者 �
回复 chinawzhq 的帖子
看来华硕的坏时钟芯片,的确是通病
时钟坏的还是少见啊  发表于 2011-6-23 01:36
发表于 2011-5-14 09:52:39 | 只看该作者 �
好像以前看过。
发表于 2011-5-14 10:43:12 | 只看该作者 �
回复 阿桑 的帖子
那当然是测试阻值大小了。要是短路上电有可能烧电源烧芯片
发表于 2011-5-14 12:32:44 | 只看该作者 �
4r3的阻值怎么算??不明白哦。。
4R3阻值在这里相当于4.3欧。  详情 回复 发表于 2014-12-1 21:05
4.3  发表于 2011-7-24 11:23
发表于 2011-5-14 17:11:21 | 只看该作者 �
值得学习下,维修思路清晰,希望多出这样的维修贴子让大家学习学习
发表于 2011-5-14 17:22:57 | 只看该作者 �
4R3阻值是怎么算的. 我只知道算103 102  就是 10的三次方 10的二次方// 而且是用欧母档. 楼主的维修关键就在这个4R3   希望教下新手朋友 怎么算的是经验之谈吗?
发表于 2011-5-14 17:33:32 | 只看该作者 �
4r3....是4.3欧姆。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-24 11:23
发表于 2011-5-14 18:45:10 | 只看该作者 �
回复 荒克气神 的帖子
一般在电压IC旁都有,给供电的,你多测量就知道是多少了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
荒克气神 + 5 我会测的,不过我想知道怎么算的.刚测了个2R.
发表于 2011-5-14 19:00:50 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
话是这么说,不过作为新手,能不能详细的介绍一下呢,怎么测量电源芯片外围元件和判断他们的好坏,还希望楼主能指教下
电源管理芯片外围元器件判断好坏具体要根据元器件的工作性质和类别分别来进行,4R3的电阻阻值变大也会影响本身另一端到RT8803A主供电脚的电压大小。  详情 回复 发表于 2014-12-1 21:29
