楼主: 蔡杰赢
华硕P5B SE U无电压,且修复后挡3C维修一例
发表于 2014-5-6 11:16:49 | 只看该作者 �
太精典了,正好新手学习一下
发表于 2014-5-6 11:32:45 | 只看该作者 �
牛  擦   学习 啦
发表于 2014-12-1 20:57:59 | 只看该作者 �
马丁可 发表于 2011-5-15 09:34
http://www.datasheet5.com/PMBS3904.html这个网址可以找到RT8803A。
BD-9F是什么芯片呀?有什么作用 ...
BD 9F在这里是个驱动芯片,这个驱动芯片在有些主板中也是控制CPU供电相上下MOS管轮流导通工作的。
发表于 2014-12-1 21:05:15 | 只看该作者 �
鸡的轨迹 发表于 2011-5-14 12:32
4r3的阻值怎么算??不明白哦。。
4R3阻值在这里相当于4.3欧。
发表于 2014-12-1 21:09:10 | 只看该作者 �
脚后跟跟 发表于 2011-7-24 00:28
怎么判断小电容是否漏电的?
一般电容漏电两端阻值会对地短路,这里也会拉低5VSB电压,同时造成声卡芯片主供电脚没有电压产生本身不会正常工作。
发表于 2014-12-1 21:18:09 | 只看该作者 �
陈小平 发表于 2011-8-3 08:20
正常情况下应该在6欧左右,现在变成26欧了。一般情况下这小电阻变大都是由一端短路照成的
这个不能理解 , ...
这个很好理解4R3是起到5VSB限流和压降保护作用的,如果本身阻值变大的话,即压降值也会变大,因为这里4R3电阻另外一端与RT8803A供电脚相连,所以当4R3电阻压降值变大的时候,RT8803A供电脚电压也会偏低,即电阻另外一端阻值也会对地短路。
发表于 2014-12-1 21:22:33 | 只看该作者 �
联科维修 发表于 2011-5-13 23:43
这种短脚IC楼主是直接吹上去的吗??
是的,一般封装焊接类型的芯片都是在表面涂抹焊膏风枪吹上去的多。
发表于 2014-12-1 21:23:14 | 只看该作者 �
   ~~学习了,感谢楼主分享
发表于 2014-12-1 21:29:50 | 只看该作者 �
xyzopq100 发表于 2011-5-14 19:00
回复 蔡杰赢 的帖子
话是这么说,不过作为新手,能不能详细的介绍一下呢,怎么测量电源芯片外围元件和判断 ...
电源管理芯片外围元器件判断好坏具体要根据元器件的工作性质和类别分别来进行,4R3的电阻阻值变大也会影响本身另一端到RT8803A主供电脚的电压大小。
发表于 2014-12-1 22:04:57 | 只看该作者 �
一看到华硕两字,我就想到的排阻的事儿了,楼主案例还真没有提及到。楼主维修方法也特别,测量电阻找到问题所在。第二故障声卡挡LOGO却实常见。
发表于 2014-12-1 22:40:04 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-12-1 22:04
一看到华硕两字,我就想到的排阻的事儿了,楼主案例还真没有提及到。楼主维修方法也特别,测量电阻找到问题 ...
这里5VSB对地短路进行可调电源烧机的话,声卡芯片也会出现发烫情况。
嗯!应该可以。  详情 回复 发表于 2014-12-1 22:47
发表于 2014-12-1 22:47:00 | 只看该作者 �
嗯!应该可以。
发表于 2014-12-2 10:09:09 | 只看该作者 �
蔡杰赢 发表于 2011-5-15 14:24
回复 liubao 的帖子
首先你要看有没认到声卡,COMS设置里是否关闭。还有一般声卡芯片通南桥到数据线 5 6 8 ...
怎么在bios里面看声卡有没有关闭?
发表于 2014-12-2 15:04:18 | 只看该作者 �
这论坛真能学到实在的知识。。又增加一例
发表于 2014-12-4 15:50:36 | 只看该作者 �
学习了,以后碰到也有一个思路
发表于 2014-12-27 22:42:43 | 只看该作者 �
顶下今天开到帖子修复了块映泰P43D3一样的毛病,也是没有CPU供电UP6219AK用UP6206AK代换成功后跑马挡3C3A拆声卡解决
发表于 2014-12-30 21:39:05 | 只看该作者 �
学习~~~这是好帖子
发表于 2014-12-30 22:51:56 | 只看该作者 �
有些技嘉Intel芯片组主板+5V阻值很小,只有几十欧,但也是正常的。主板设计问题。
发表于 2015-1-2 22:57:18 | 只看该作者 �
厉害,厉害!~如此多故障的板都轻易修复,高人!
