楼主: 蔡杰赢
华硕P5B SE U无电压,且修复后挡3C维修一例
发表于 2011-7-19 22:42:46 | 只看该作者 �
那个BD-9F是什么元器件啊我看了好几遍都还是知道是个什么
发表于 2011-7-19 23:11:06 | 只看该作者 �
做维修方便的是有足够的料板零件来代换,可惜啊我刚开始这行业,手上没几块板,碰上没有的,要淘宝,麻烦死了。
发表于 2011-7-20 00:13:11 | 只看该作者 �
好感谢你发的贴啊,为我解了一个迷惑,上次我也修到一块华硕的板子,刚开始是无声音,我直接换662,在开机,居然也是当在开机画面,查了好久,才发现IC662旁边一个小电容漏电所导致的,当时想好久。我想那个电容与5VSB连在一起的吧,看了你的贴让我明白了。,
发表于 2011-7-20 00:14:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-20 07:31:13 | 只看该作者 �
楼主,谢谢啊,给我们讲的挺细的。就是问一下,AM2的板子上假负载测不到电压吗,应该可以的啊,你上面提到上负载测不到U的电压。
发表于 2011-7-20 09:33:20 | 只看该作者 �
直奔小电阻  看来经验很重要啊
发表于 2011-7-24 00:20:52 | 只看该作者 �
时钟基本都是不坏的啊!?你是怎么测量出是时钟坏的?
发表于 2011-7-24 00:27:39 | 只看该作者 �
辅助芯片。U的管理芯片一般都会有两个,一个是主芯片,一个辅助芯片!
发表于 2011-7-24 00:28:18 | 只看该作者 �
1052503009 发表于 2011-7-20 00:13
好感谢你发的贴啊,为我解了一个迷惑,上次我也修到一块华硕的板子,刚开始是无声音,我直接换662,在开机, ...
怎么判断小电容是否漏电的?
一般电容漏电两端阻值会对地短路,这里也会拉低5VSB电压,同时造成声卡芯片主供电脚没有电压产生本身不会正常工作。  详情 回复 发表于 2014-12-1 21:09
发表于 2011-8-3 01:41:34 | 只看该作者 �
今天就修了快,挡3c的,拆声卡就好了,还有块asus,挡13,是我测试是把跳冒条到另一边的。不知道是不是声卡问题
发表于 2011-8-3 07:18:03 | 只看该作者 �
lishoo 发表于 2011-7-19 23:11
做维修方便的是有足够的料板零件来代换,可惜啊我刚开始这行业,手上没几块板,碰上没有的,要淘宝,麻烦死 ...
he我一样啊.加一个吧
发表于 2011-8-3 08:20:49 | 只看该作者 �
正常情况下应该在6欧左右,现在变成26欧了。一般情况下这小电阻变大都是由一端短路照成的
这个不能理解 ,为什么不是电阻坏了阻值变大
这个很好理解4R3是起到5VSB限流和压降保护作用的,如果本身阻值变大的话,即压降值也会变大,因为这里4R3电阻另外一端与RT8803A供电脚相连,所以当4R3电阻压降值变大的时候,RT8803A供电脚电压也会偏低,即电阻另外  详情 回复 发表于 2014-12-1 21:18
发表于 2011-8-3 08:26:54 | 只看该作者 �
ASUS真多坏声卡的。我上次有个不跑码的也是这样。
发表于 2011-8-3 09:01:16 | 只看该作者 �
谁能给个RT8803A和BD-9F资料呢?我修4个板都是这东西坏了。还有就是BD-9F那种类似于BGA的东西(引脚贴在芯片下面)请问焊接的时候有什么技巧没?我焊那东西引脚位置搞不定..
发表于 2011-8-3 22:24:35 | 只看该作者 �
声卡故障导致的故障我还是第一次见到,学习了,谢谢分享
发表于 2011-8-7 17:13:09 | 只看该作者 �
我也遇到了,看了这篇文篇后为我创收120元,真是太感激了!再次向楼主表示真诚的谢意!
发表于 2011-8-17 16:23:54 | 只看该作者 �
我看过好多你的发贴
发表于 2011-8-17 17:40:08 | 只看该作者 �
楼主的分享太好了。{:soso_e181:}学习很好的经验啊。
发表于 2011-8-25 21:08:17 | 只看该作者 �
声卡也会用5VSB,以前这个我到从来没有注意过
发表于 2011-8-26 13:22:37 | 只看该作者 �
太牛了,哪天我有这样技术就好了。唉!!!!!!!!!!!!!!
