查看: 2601|回复: 6
请 版主ahmclx和其它知道的进来指点 杰微J&W主板845L
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-8 08:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
30下载分
我也说一例
杰微J&W主板845L 好坏内存供电管.15NO3 造成主板无复位。
还有南北桥总线供电管也好坏。造成开机南桥发烫,无代码故障
此两管都是软击穿是这板子通病。除此之外,此板是很稳定的
这个南北桥总线供电管有哪里,正常电压是多少?最好有个图片说明
最佳答案
发表于 2008-4-8 08:01:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
vddq
vddq
回复
发表于 2008-4-8 08:27:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
我先问你个问题!
你的标题什么意思?
我估计ahmclx看到一定很郁闷 o(∩_∩)o...哈哈~
回复
发表于 2008-4-8 09:25:39 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
回复
发表于 2008-4-8 10:11:42 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
终于把大侠等出来了,我以为 版主ahmclx会来的
回复
发表于 2008-4-8 10:17:56 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
还是有点疑问 VDDQ以前的师付说是AGP显卡识别电压
zflzxx 的意思 VDDQ就是 南北桥总线供电管?
是不是说的是都是同一个东西,只是说法不同罢了
很清楚了,VDDQ 就是HUB 总线电压 刚才第1个图片没显示出来
[ 本帖最后由 做人要厚道啊 于 2008-4-8 10:21 编辑 ]
回复
发表于 2008-4-9 10:40:28 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
VDDQ一般不光只是给显卡供电.....还给其他很多的东西供电...............
回复
