ZXCVWtest
查看: 3610|回复: 4
pcm-pm49FL002T的BIOS能否用SST-49LF002A代用
发表于 2008-4-7 14:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在修一片华硕A7V600-X的主板,代码跑C0,CPU供电正常,先刷BIOS,芯片是PMC-PM49FL002T的,我的编程器刷不进去,就用一片SST-49LF002A的刷一下装上去,代码00,是不是这种芯片不能代用啊?
发表于 2008-4-7 14:49:12 | 只看该作者 �
回复 #1 君达电脑 的帖子
CO 和00 没区别都是不过CPU   ~~
你查下其他地方都正常不~~~
发表于 2008-4-7 15:09:46 | 只看该作者 �
哦,还有华硕官网下载的BIOS文件的后缀是.AWD的,我直接把他改成.BIN的刷进去,不只这样是否正确.
发表于 2008-4-7 15:39:10 | 只看该作者 �
回复 #3 君达电脑 的帖子
不用改的   直接选择BIOS文件 就行
看大小可以看出哪个是BIOS文件~~~
改过的我没试过~~
发表于 2008-4-7 16:02:17 | 只看该作者 �
没怎么刷过,不是很清楚这个东西能不能代用~
