查看: 8823|回复: 4
飞利浦hns7170t问题!~
发表于 2008-4-7 10:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
这个机器现在问题查不出来郁闷~!
开机几分钟后黑屏,再开机正常,但过一会又黑
有时候按关机键没反应不能正常开关机,感觉问题在驱动板上
看看大家有没有遇到过这个问题,不行的话只有换驱动板了
发表于 2008-4-7 11:21:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有相关的测试电压吗?
发表于 2009-12-12 14:04:10 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
我现在也有台这显示器
我的是开机一两分钟后会黑屏,等几秒又会有显示。
有时候好后海会出现黑屏,有时用机各小时也没事。
大家有没有遇到过?开始怀疑高压,加焊了下问题依旧,现在改了个高压也还是一样!
都不知道是什么问题了,有谁遇到过指教下!
发表于 2009-12-12 20:14:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞
兄弟们你看看是不是明基代工的   如果是  先换开关试一下  开关漏电有可能很大
发表于 2010-3-26 23:02:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
明基给飞利浦代工,恶搞啊你!
