查看: 31571|回复: 213
捷波12V短路详细维修流程
发表于 2011-5-10 21:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
主板型号:捷波M26GT4
故障现象:开机诊断卡闪一下就灭
维修过程:先上个全板图片和主板型号
当着客户面上诊断卡试机
3.3VSB灯亮待机没问题,开始打主板主电压的阻值
首先橙色3.3V正常
红色5V 正常
黄色12V正常
四针小口12V值为0 对地短路
VCORE对地正常
12V对地短路首先拆CPU供电上管,此板的上管有两个已经烧的变色了
拆掉此上管打值还是短
所有上管都拆掉无果,把电源管理芯片,驱动芯片,串口芯片都拆掉还是短
此板板底也烧的变了色,怀疑PCB短路。准备放弃了。再仔细观察PCB,看见LR3715Z这个管子的右边电容,这个电容一端接12V另一端经2R2电阻接地,此电容短路也可造成12V对地短,拆下电容测量已经短路了。另外两组的电容完好,料板上拆了个大小差不多的电容更换,12V不再短路了以为搞定了插电试机,可以跑码但是还是点不亮显示器,断续检查。(此板被烧坏的上下管那里拆开已经不忍心再看了,这组下管G极的焊盘也掉了,小心处理完把G极的线连接起来。CPU上下管工作在高频率下,为了防止再次烧坏,把所有的上下管全部更换了这是外理完后的图)
为了防止风枪温度过高吹坏电容,把附近大电容都拆掉了,现在要把这些电容装上。
测VGA输出的RGB行场 ,阻值正常。一般VGA输出都由桥经过一个门电路输出的,仔细观察门电路,发现问题了
已经爆过了,直接更换。这个板是NV的桥,差点去加焊桥。仔细了一下没有去做桥,要不就糗大了,呵呵。
接下来就简单了,找个显卡,拆个08门
上电测试开机Ok,3Dmark03跑了两遍,搞定收工
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员1474990.5元2020-1-13 13:34
查看所有购买记录
再仔细观察PCB,看见LR3715Z这个管子的右边电容,这个电容一端接12V另一端经2R2电阻接地,此电容短路也可造成12V对地短 LR3715Z这个管是在哪里,主要负责哪里工作的?  发表于 2011-6-28 21:23
如果是P4的12V接口短路,而上下管没有短路的, 可以用小电压,大电流去烧一下, 看看是那里有零件发烫,换掉发烫的就好了,  发表于 2011-5-14 09:01
参与人数 9下载分 +97 收起 理由
版本 + 2 解说的清楚 鼓励下 继续发扬
peng + 10
qiang321 + 10 真不错,以后要学习楼主的细心
荒克气神 + 5 真有耐心
华手与 + 10 不错,很清晰
石头第七领域 + 10
zl407849097 + 10 不错 图像文字很清晰
心在飞翔 + 30 图文并茂,不错。鼓励一下
掌柜 + 10 精品文章
本文由 会员194973 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-9-18 11:52:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
非门击穿导致集显无输出
嗯,门电路击穿就会影响本身输入与输出脚正常高低电平逻辑转换关系。  详情 回复 发表于 2015-9-18 15:52
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-9-16 20:25:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主,你真是经验丰富呀,加这些MOS管,先把电容取下,上次我就是没有取下去搞,后了,那电容搞的表面都花了!
这样做目的主要是考虑到电容在高温工作环境下,表面容易发生变形鼓包,即严重时候会发生爆炸。  详情 回复 发表于 2015-9-16 21:44
发表于 2015-9-13 17:46:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我一般用小电压,大电流去烧。。。。
发表于 2015-9-13 13:02:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
老烧场管 是不是IC有问题啊?
老烧场馆与IC损坏问题也有联系,导致本身G级长期处于悬空状态工作,楼主这里下管G极的焊盘掉的话,会影响本身放电工作,引起CPU主供电工作电流无法形成接地回路状态,所以主板可以跑码点不亮显示器。  详情 回复 发表于 2015-9-13 13:26
发表于 2015-9-12 22:54:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
“测VGA输出的RGB行场 ,阻值正常。一般VGA输出都由桥经过一个门电路输出的”,原来不显示还可以有这样的思路,又学了一招。
发表于 2015-9-12 22:04:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这块板总共是两处故障,一处是CPU供电4P接口短路,另一处是VGA接口处门电路故障。
发表于 2011-7-10 23:55:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
拆个电容用3V电压上电烧  肯定有发热的  这方法应该行
发表于 2011-7-8 15:47:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我现在才知道。。集显原来是桥经过一个门电路出去的。。。。。LZ那我们RGB的阻值其实就是打门电路的吗。。。。
就是打门电路对应输出脚的对地阻值。  详情 回复 发表于 2015-9-12 21:40
发表于 2011-6-24 11:09:33 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
是呀!!这12V断路,有可能烧坏很多东西的呀!
不是12V断路,故障为对地短路,2R2电阻在这里应该起到限流保护下管工作效果。  详情 回复 发表于 2015-9-28 11:10
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-6-24 10:06:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
其实你犯了个错  如果是P4接口直接对地了    而测上下管没有短路    就可以断定不是MOS管问题    直接烧就可以了
4针小口12V直接对地烧机的话,应该察觉不到元器件短路发烫情况,只能用排除拆件法解决故障。  详情 回复 发表于 2015-9-12 21:50
发表于 2011-5-10 21:16:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
仔细看,是很重要的,可以少走弯路
发表于 2011-5-10 21:18:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错,要是把那个电容的图纸,贴出就更完美了
发表于 2011-5-10 21:27:41 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
写的比较详细了,有图更看得明白
修板还是得心细啊
发表于 2011-5-10 21:28:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主很细心嘛  今天我也修了一块一上电就断电的板子 也是CPU供电不短路 后面换了一个上管电源控制芯片才搞定
发表于 2011-5-10 21:29:37 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这个板没图纸,找了好几个图都和这个不一样,也没贴。以后找到有图纸的再贴吧
发表于 2011-5-10 21:43:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一颗电容 费力好大劲才找哦 LZ细心  不知那显卡74芯片坏了?
发表于 2011-5-10 21:51:02 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
那个电容引起12V短路,门电路坏了集成显卡不显
发表于 2011-5-10 21:53:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
斑主算够细心的人了,一般这样的扳子我是不会去查小贴片电容的,之前的步骤做完基本就当废板仍了,看来以后还是要细心的观察和测量了,值得学习
发表于 2011-5-10 21:55:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不知 门电路怎么坏的 没有想通?
门电路在损坏原因只有本身供电输入脚对地阻值短路或工作电压异常引起。  详情 回复 发表于 2015-9-12 21:05
发表于 2011-5-10 21:56:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 源汇电脑 的帖子
维修观察很重要啊
发表于 2011-5-10 22:07:18 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
liqiangwszgr 发表于 2011-5-10 21:55
不知 门电路怎么坏的 没有想通?
门电路上面有个坑,一般都是击穿了。独显可以显,集显不显。集显是经门电路到桥的。肯定要换一下了
发表于 2011-5-10 22:10:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习了。努力
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
奋斗小青年 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-10 22:18:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习了。探索很重要
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2011-5-10 22:19:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
写得很详细,值得我们好好学习,可是集显那儿的门电路怎么也跟着坏了,没想明白
门电路损坏在这里应该是12V短路击穿电流引起。  详情 回复 发表于 2015-9-12 22:01
发表于 2011-5-10 22:20:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主很强大,,维修看来要细心在细心
发表于 2011-5-10 22:49:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
写的很好,对于我这新手也能理解一点了,谢谢楼主,希望以后能多发点这样的好贴子。
发表于 2011-5-10 23:38:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
呵呵
看来修主板也需要好的眼力啊
得好好练习眼力
发表于 2011-5-11 00:34:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主真的细心,想放弃的板还能修,更换元件还是很舍得换,好的不换坏得可能大吗?电容要拆了再装挺累人的。
没明白你的意思,这里楼主将上下管全部更换目的是防止二次烧坏本身,当然同时建议更换电源管理芯片,驱动芯片效果更佳,高频率在这里指的应该是CPU 上下管轮流交替导通和截止工作变化的次数。  详情 回复 发表于 2015-9-12 22:11
发表于 2011-5-11 08:42:22 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
哈哈 楼主修板是个不怕麻烦的人啊  很细心   我修板就怕坏一些小芝麻的东西,很麻烦
