楼主: 源汇电脑
捷波12V短路详细维修流程
发表于 2015-9-12 22:11:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
忧伤咖啡 发表于 2011-5-11 00:34
楼主真的细心,想放弃的板还能修,更换元件还是很舍得换,好的不换坏得可能大吗?电容要拆了再装挺累人的。
没明白你的意思,这里楼主将上下管全部更换目的是防止二次烧坏本身,当然同时建议更换电源管理芯片,驱动芯片效果更佳,高频率在这里指的应该是CPU 上下管轮流交替导通和截止工作变化的次数。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
忧伤咖啡 + 5 很给力!
发表于 2015-9-12 22:54:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
“测VGA输出的RGB行场 ,阻值正常。一般VGA输出都由桥经过一个门电路输出的”,原来不显示还可以有这样的思路,又学了一招。
发表于 2015-9-13 12:55:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
红门英雄 发表于 2011-5-11 11:26
回复 源汇电脑 的帖子
楼主你打阻值怎么用的是电压档?  你是测电压?测量电压之前应该先打各项供电对地值 ...
那是二极管档,楼主这里测量的就是电压测试点的对地二极管压降值大小。
发表于 2015-9-13 13:02:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
老烧场管 是不是IC有问题啊?
老烧场馆与IC损坏问题也有联系,导致本身G级长期处于悬空状态工作,楼主这里下管G极的焊盘掉的话,会影响本身放电工作,引起CPU主供电工作电流无法形成接地回路状态,所以主板可以跑码点不亮显示器。  详情 回复 发表于 2015-9-13 13:26
发表于 2015-9-13 13:03:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
红门英雄 发表于 2011-5-12 09:24
回复 源汇电脑 的帖子
我分不清电压档,二极管档  你还加电还原故障?? 你不怕短路再烧别的?    ...
测电压阻值简单来说就是测量供电电压测试点的对地阻值情况,这里12V短路故障应该是没有加电之前就已经产生的,加电测量CPU VCORE主供电应该也不会产生,VCORE对地正常这里指的就是CPU供电上管对地阻值。
发表于 2015-9-13 13:07:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
陈文昭 发表于 2011-5-26 14:40
vcore对地是测哪个位置的
VCORE对地在这里就是测量CPU供电上管S级对地阻值,即下管D级对地值。
发表于 2015-9-13 13:26:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
黄老鼠 发表于 2015-9-13 13:02
老烧场管 是不是IC有问题啊?
发表于 2015-9-13 13:32:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
萧秋雨 发表于 2011-6-1 23:31
你的集成桥没有被烧掉,算是个奇迹了。12V直接进到桥里面,有多少桥挡得住啊
可能是门电路设计存在的关系。
发表于 2015-9-13 15:59:53 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
高手真多啊
发表于 2015-9-13 16:47:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
wuaook 发表于 2011-5-14 10:35
回复 源汇电脑 的帖子
集成的板子都是这样吗。桥到74到VGA??
有些板子是经过钳位保护二极管到VGA。
发表于 2015-9-13 16:52:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
oo0t0oo 发表于 2011-5-13 21:38
主电压的阻值, 一般多大才是正常?
自己找块板子量下就知道。
发表于 2015-9-13 17:07:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
wbin0611 发表于 2011-5-11 11:19
我想知道那个短路的贴片电容在哪里
应该是在CPU供电管理IC旁边。
发表于 2015-9-13 17:17:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我想知道那个短路的贴片电容在哪里
说错了,这里短路的贴片电容是在CPU供电下管旁边。
发表于 2015-9-13 17:35:28 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
短路不是可以烧吗  电容短路应该能烧的出来  怎么还去慢慢找
这里12V电压测试点阻值应该是完全对地短路,如果要进行烧机的话,电压控制在12V以内,大电流进行就可以,CPU供电上管烧的变色在这里是12V对地短路上电后引起的。  详情 回复 发表于 2015-9-13 18:08
发表于 2015-9-13 17:38:55 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
d顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2015-9-13 17:46:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我一般用小电压,大电流去烧。。。。
发表于 2015-9-13 18:08:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-9-13 23:34:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
请问下楼主所说的PCB是什么电路?
PCB就是线路板英文简称,PCB短路简单来说就是板层短路。  详情 回复 发表于 2015-9-14 08:02
发表于 2015-9-13 23:37:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
在请问下楼主短路修复之后,不显示。诊断卡跑码多少?
不显示这里应该是主板集显没有工作引起的,诊断卡一般会跑马挡在7F。  详情 回复 发表于 2015-9-14 08:08
发表于 2015-9-14 08:02:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
指教o 发表于 2015-9-13 23:34
请问下楼主所说的PCB是什么电路?
