楼主: 源汇电脑
捷波12V短路详细维修流程
发表于 2015-9-23 12:57:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
路过学习了
发表于 2015-9-23 13:52:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我把全文看完了,也把11页的回复也看了一遍,感慨万端!
先收藏在浏览器,过一段时间再看感觉一定又会学到不少好东西的,这样图文并茂的精华贴!
我觉得各位高手,版主,高手中的高手,也应该重新再看一次,不但是楼主的修板技术,就是那种细致的修板精神就值得大家学习!
大家都知道,查主板问题就是时序,供电,时钟,复位,但我看了不少贴,有些问题就是供电部分出问题,但少部分人比较马虎草草带过,其它每一处地方细致检查,问题很容易就出来了,就看有无这个心!
这主板,由于一个细小的电容导致小接口12V短路,门电路被击穿,MOS管有烧坏,我想问题对于楼主来说其实是很简单的!
但楼主让我们小白更能看得清楚,明白,特别是对待维修时的那种态度,说多了!
总结一句话:收藏,多看,必有好处!
发表于 2015-9-24 08:35:52 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
楼主真是有耐心啊,主板都拆成这个样子了!最后修好了!佩服!
发表于 2015-9-24 09:31:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主技术没的说  赞一个
发表于 2015-9-28 11:10:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
shenzm 发表于 2011-6-24 11:09
是呀!!这12V断路,有可能烧坏很多东西的呀!
不是12V断路,故障为对地短路,2R2电阻在这里应该起到限流保护下管工作效果。
发表于 2015-9-28 12:01:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
还不错哈,拆得面目全非了。
发表于 2015-9-28 14:21:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不知何为门电路???
用以实现基本逻辑运算和复合逻辑运算的单元电路称为门电路,简单可以理解成两个开关控制三极管组合形成的高低电平逻辑关系切换输出电路。  详情 回复 发表于 2015-9-28 15:26
发表于 2015-9-28 15:26:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zhaoyuan123 发表于 2015-9-28 14:21
不知何为门电路???
发表于 2015-9-28 15:30:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换了一大堆才修好,换成我可能就没这耐心了.
发表于 2015-9-28 15:34:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
aixiaoxi 发表于 2011-5-13 19:18
开机诊断卡闪一下就灭 这种故障是不是属于上电保护?
主板复位灯闪一下就灭说明本身正常跑马工作,如果其它3.3V ,5V,12V三组电压其中之一指示灯闪下就灭就属于上电保护。
发表于 2015-9-28 15:40:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
温柔的石头 发表于 2011-5-26 16:29
一般这种供电部分的滤波电容  我都会习惯性的用蜂鸣档亮一下
滤波电容测量好坏最好是镊子短接本身正负两端放电用电阻档测量好坏,这里本身对地短路也就是所谓的漏电现象。
发表于 2015-9-28 16:02:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这么多年前的贴了。。。
发表于 2015-9-29 12:46:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主是高手呀
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-29 18:06:40 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
楼主耐心好
