楼主: 源汇电脑
捷波12V短路详细维修流程
发表于 2015-9-14 08:21:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU座短路的多吗
CPU座损坏一般是空虚焊多。  详情 回复 发表于 2015-9-14 09:02
发表于 2015-9-14 09:02:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
叶活 发表于 2015-9-14 08:21
CPU座短路的多吗
CPU座损坏一般是空虚焊多。
发表于 2015-9-14 09:06:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主好强大    小电容都能查出来
发表于 2015-9-14 12:12:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错, 有图有真相
发表于 2015-9-14 12:13:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看了不错
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
neco -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-14 14:51:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
好贴学习了,修的真的不易
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
neco -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-16 20:25:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主,你真是经验丰富呀,加这些MOS管,先把电容取下,上次我就是没有取下去搞,后了,那电容搞的表面都花了!
发表于 2015-9-16 21:44:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
gaozhijun915 发表于 2015-9-16 20:25
楼主,你真是经验丰富呀,加这些MOS管,先把电容取下,上次我就是没有取下去搞,后了,那电容搞的表面都花 ...
这样做目的主要是考虑到电容在高温工作环境下,表面容易发生变形鼓包,即严重时候会发生爆炸。
发表于 2015-9-16 23:00:54 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
mos管拆了还短一般就先量mos管旁边的小贴片电容吧  楼主08门是什么芯片啊  324吗
MOS管拆了12V对地阻值还是短路的话,可以拆本身G,S级对应相连电源管理IC和滤波电容。  详情 回复 发表于 2015-9-17 09:37
就是门电路芯片,你说的324其实就是电压放大比较器芯片。  详情 回复 发表于 2015-9-17 09:27
发表于 2015-9-17 09:27:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
两者不同对吗  详情 回复 发表于 2015-9-17 11:10
发表于 2015-9-17 09:37:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
恩恩 有时候是贴片电容有时候是固态电容 遇到比较多  详情 回复 发表于 2015-9-17 11:10
发表于 2015-9-17 11:10:16 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
发表于 2015-9-17 11:10:52 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
两者不同对吗
只能说两者工作原理相似,都是通过本身正反向输入端引脚电压值比较,来决定输出脚工作高低电平状态。  详情 回复 发表于 2015-9-17 11:15
发表于 2015-9-17 11:15:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
也就是说电压对比对吧  详情 回复 发表于 2015-9-21 19:43
发表于 2015-9-17 11:28:54 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
楼主经验老到,佩服
发表于 2015-9-18 11:52:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
非门击穿导致集显无输出
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-9-18 15:52:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
杰克电子 发表于 2015-9-18 11:52
非门击穿导致集显无输出
嗯,门电路击穿就会影响本身输入与输出脚正常高低电平逻辑转换关系。
发表于 2015-9-21 19:43:15 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
也就是说电压对比对吧
不是电压对比,可以说是正反向输入引脚高低电位差。  详情 回复 发表于 2015-9-21 20:17
发表于 2015-9-21 20:17:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lixinran550 发表于 2015-9-21 19:43
也就是说电压对比对吧
看来还是得多看理论啊  详情 回复 发表于 2015-9-23 10:43
发表于 2015-9-23 10:43:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看来还是得多看理论啊
