楼主: 源汇电脑
捷波12V短路详细维修流程
发表于 2011-7-8 15:47:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我现在才知道。。集显原来是桥经过一个门电路出去的。。。。。LZ那我们RGB的阻值其实就是打门电路的吗。。。。
就是打门电路对应输出脚的对地阻值。  详情 回复 发表于 2015-9-12 21:40
发表于 2011-7-8 20:21:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
量程和表笔测点在同一张图内都拍下的方式很喜欢,就是有些地方相机位对准了测点就更好, 不过看你说明黄12V正常,万用表上没有12V显示啊是不是排错了?
这里黄12V正常指的是这个电压测试点对地阻值正常,其标准值在520欧姆左右,并不是指电压值大小。  详情 回复 发表于 2015-9-12 21:45
发表于 2011-7-9 16:42:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
详细,图文并茂!!!继续努力
发表于 2011-7-10 23:55:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
拆个电容用3V电压上电烧  肯定有发热的  这方法应该行
发表于 2011-7-11 07:26:53 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
图文并茂看起来非常舒服,感谢分享
发表于 2011-7-13 18:46:46 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
果真是高手,不过菜鸟还是看得一头晕,学习不断积累中
发表于 2011-7-13 21:04:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主很细心,能一步一步解决问题,我们拿到一块板子,不要急于维修,先观察后测量很重要不然就会烧板子,值得学习。
发表于 2011-7-13 23:06:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
兄弟你够仔细
发表于 2015-9-12 21:05:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
liqiangwszgr 发表于 2011-5-10 21:55
不知 门电路怎么坏的 没有想通?
门电路在损坏原因只有本身供电输入脚对地阻值短路或工作电压异常引起。
发表于 2015-9-12 21:17:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开心风 发表于 2011-5-11 10:10
是不是电容短路引发了上管烧,门电路受到电流的冲击接着也烧掉了呢?
这里应该是电容短路引起4-PIN接口12V对地阻值短路引起工作大电流烧坏上管,门电路烧毁爆掉推测为本身主供电引脚输入工作电流异常引起,这里主供电引脚工作电压可能也是12V。
发表于 2015-9-12 21:24:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
aixiaoxi 发表于 2011-5-13 19:18
开机诊断卡闪一下就灭 这种故障是不是属于上电保护?
这里应该是3.3V,5V,12V三组电压指示灯闪下就灭掉,楼主这种故障在这里就是所谓的主板4-PIN接口12V输出短路保护,拔掉这个接口的话,主板应该能正常触发上电。
发表于 2015-9-12 21:29:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
wanghousheng199 发表于 2011-5-26 08:07
梧州陈春光老师  你在说细点 小电流大电压的    不容易烧坏东西吗?
高电压大电流容易烧坏东西,当电压测试点对地阻值短路的时候,就容易出现大电流工作。
发表于 2015-9-12 21:37:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
sdlk212216 发表于 2011-6-10 11:54
回复 源汇电脑 的帖子
你换的8脚的门电路。是通用的吗。;大多数独立显卡上有吗。起什么作用呢
不是8脚,而是14脚,门电路在这里作用就是完成北桥工作条件满足提供的RGB行场信号经VGA接口输出高低电平逻辑转换作用。
发表于 2015-9-12 21:40:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
HaiTang-2010 发表于 2011-7-8 15:47
我现在才知道。。集显原来是桥经过一个门电路出去的。。。。。LZ那我们RGB的阻值其实就是打门电路的吗。。 ...
就是打门电路对应输出脚的对地阻值。
发表于 2015-9-12 21:45:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
3x110 发表于 2011-7-8 20:21
量程和表笔测点在同一张图内都拍下的方式很喜欢,就是有些地方相机位对准了测点就更好, 不过看你说明黄12V正 ...
发表于 2015-9-12 21:50:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
终极电脑维修 发表于 2011-6-24 10:06
其实你犯了个错  如果是P4接口直接对地了    而测上下管没有短路    就可以断定不是MOS管问题    直接烧就 ...
4针小口12V直接对地烧机的话,应该察觉不到元器件短路发烫情况,只能用排除拆件法解决故障。
发表于 2015-9-12 22:01:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
杨杨胜 发表于 2011-5-10 22:19
写得很详细,值得我们好好学习,可是集显那儿的门电路怎么也跟着坏了,没想明白
门电路损坏在这里应该是12V短路击穿电流引起。
发表于 2015-9-12 22:04:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这块板总共是两处故障,一处是CPU供电4P接口短路,另一处是VGA接口处门电路故障。
发表于 2015-9-12 22:05:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修的不容易。,,鼓励鼓励
发表于 2015-9-12 22:11:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
忧伤咖啡 发表于 2011-5-11 00:34
楼主真的细心,想放弃的板还能修,更换元件还是很舍得换,好的不换坏得可能大吗?电容要拆了再装挺累人的。
没明白你的意思,这里楼主将上下管全部更换目的是防止二次烧坏本身,当然同时建议更换电源管理芯片,驱动芯片效果更佳,高频率在这里指的应该是CPU 上下管轮流交替导通和截止工作变化的次数。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
忧伤咖啡 + 5 很给力!
