查看: 9648|回复: 16
杂牌ATX电源不接负载可能启动,一接负载转一下就停,不知道是那里的事?
发表于 2011-5-10 01:19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
不接负载风扇转动,输出都基本正常,一接主板(主板是好的)按开关就转一下就停了,再按开关也没反应该了,断电再接电还是转一下就停,我是新手,没见过这样的故障,初级两个一样的三极管换过了,不知如何下手了,请各们大侠指导一下
发表于 2011-5-10 08:37:33 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
这是ATX电源保护吧,你换个板子试下。
发表于 2011-5-10 11:43:40 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
LZ确定主板是好的话,那就是电源带不起负载了,检查一下输出电容
发表于 2011-5-10 12:00:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
建议更换 +12V +5VSB +3.3 输出滤波电容。虽然电容看起来没有鼓包,但 很可能已经失容了。
发表于 2011-5-10 17:26:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
常见的故障,检查大电容。大电阻,494待机电压。
发表于 2011-5-10 17:41:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5V 12V输出整流管容易坏
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
全波整流的两个二极管中坏一个,就是这种现象。  发表于 2011-5-20 08:29
发表于 2011-5-10 19:53:57 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
把电容都换了应该行。
发表于 2011-5-10 21:34:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是电源保护了,,,,,
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-5-10 23:44:30 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
有些二极管坏了出会出现这样的问题,如果滤波很新,应该是没有什么问题的。
发表于 2011-5-11 00:23:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是次级输出电容的问题换一下试试。
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-5-11 16:10:32 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
我的理解就是保护了
发表于 2011-5-14 14:03:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
二极管 或者电容 可能性比较大
发表于 2011-5-15 23:07:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电源过压过流保护,分别去掉过压过流检查。
发表于 2011-5-15 23:56:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不接负载时量一下全部电压 .紫线,绿线,红线,黄线,橙线都要量.
我就试过紫线待机电压过高,主板一通电就保护.
发表于 2011-5-16 22:22:50 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
电源带不起负载了
发表于 2011-5-19 17:07:16 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
电源老化了,换吧,没价值了
发表于 2011-5-19 17:43:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
在大滤波电容附近有2个50V的小电容,换掉试试
