查看: 2212|回复: 4
1420掉电
发表于 2011-5-9 17:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一台dell1420的机子,待机0.01  ,正常,按开关电流到0.35停一秒左右的时间,到0.4几掉电,,,所有的供电都出来了,CPU有0.9V,,时钟有输出,IO拖过了,BIOS搞过了,插不插内存都一样啊,就是网卡边上的PC113都取了,还是一样啊,  15V-ARW 都有了,南桥搞了,还是掉点啊 ,无奈搞了显卡,还是一个样啊 ,求思路啊,现在我没有思路了,不会与COMS电池的第3个脚有关吧,没有上电池,,求助啊
发表于 2011-5-10 09:36:33 | 只看该作者 �
回复 避邪山庄 的帖子
我用带灯测试仪打了下,。上面的灯全部是亮的,我又用内存阻值卡打了下上面的电阻,全部正常,,,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-9 17:51:06 | 只看该作者 �
DELL的机子没过内存也是会掉电的,打一下内存AD线的阻值看看正不正常,不正常就搞北桥就对了
发表于 2011-5-9 17:30:39 | 只看该作者 �
DELL 机子没有内存肯定会掉电的,换个CPU试试,不行的话考虑北桥。
发表于 2011-5-9 17:24:46 | 只看该作者 �
插上电池也是一样的 啊,,哪位师傅遇到过一样的问题啊,回个话啊,急求思路啊,
