查看: 2129|回复: 7
联想14001开机掉电!
发表于 2011-5-8 16:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流,0.01A(待机)--1.07A--0.78A,定2-3秒后掉电,是痛病吗?
发表于 2011-5-8 16:42:36 | 只看该作者 �
是不是有电压没出来啊      1.07A--0.78A, 你看下 前面有没有跳变     这个感觉是电压全部出来的电流
发表于 2011-5-8 17:00:32 | 只看该作者 �
显卡是痛病。
发表于 2011-5-8 17:08:09 | 只看该作者 �
不上显卡板试下就知道了,掉电后还能不能再开机呢
发表于 2011-5-8 17:11:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-8 17:28:20 | 只看该作者 �
应该是少供电还有PG信号,这个应该好查,图坛里也有的
发表于 2011-5-8 17:40:59 | 只看该作者 �
还要问,基本可以判定是某组电压没出来,电源管理芯片把电源关闭,算是比较典型的问题了
发表于 2011-5-8 18:16:16 | 只看该作者 �
妈的,这机是同行送来的,给他报150,他们问了机子主人,主人说贵了,退回了,搞!
