查看: 2240|回复: 4
DELL1501不开机的维修
发表于 2011-5-7 21:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚接到客户一台DELL1501的机器,接上电源开机,电流升到0.4就掉了,连试了机次都是这样的,最后拆机拿出单板接上电源,怪事发生,电流又上去了接上电屏可以显了,看来这机没有什么可以修了,只能给机器打扫一下灰就装机了,装机的时候装到C壳时准备打累丝,同事说先不要打,先试一下看能不能显再打累丝,决定电源开机,机器的原故障又出现了,这时就有点头大了,又把机拆出来单板测又可以显了,看来这下只能每装一步就就接电试一次了,当装到触摸板的时候就不显了,看来是触摸板有问题了,测一下触摸板有短路,换一个新的也还是一样,然后就测了一下触摸板接口有一个时钟线没电压,TBCLK是由5V经一个RP19的电阻给的上拉,然后就直接进到EC,测PR19有上拉电压,现在只能把连到EC 的116脚撬起来了测电压上去了,果然EC短路拉低电压,换一个EC电压上去了,装机出显了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lyyhshb + 10 鼓励发帖
发表于 2011-5-7 21:48:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
思路清晰,敏捷,维修仔细细心,值得我们学习
发表于 2011-5-7 22:00:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
装机的时候,不要怕麻烦,边装边试机
发表于 2011-5-7 22:05:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我碰到过待机按钮下去,装好不开机。
发表于 2011-5-7 22:06:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
网络延迟了?
这破网络太差了。发个帖都没反映。
