查看: 3448|回复: 12
方正 17寸液晶 开机马上黑屏
发表于 2008-4-5 20:05:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
开机时能亮 正常显示几秒钟,马上又黑屏,绿灯能长亮 高压板芯片为TL494
请高手指点从哪里下手?
发表于 2008-4-5 20:12:53 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
典型的高压板故障。最好换掉....
发表于 2008-4-5 20:50:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先换掉高压板上的滤波电容,这个是故障高发的,再不行的话换板算了,现在的高压条也不贵啊~~~~~~~~~~~
发表于 2008-4-5 20:56:50 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这是电源和高压板在一起的怎么换啊 ?有人直接在电源板上外接根高压条不知行不行?
发表于 2008-4-10 23:40:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我换了好几块了,把原高压板部分锯掉,但还是不好放,
发表于 2008-4-11 10:19:08 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
这是电源和高压板在一起的怎么换啊 ?
     把多于的原件去掉 然后用双面胶把高压板粘在 一体般上  应该很好固定呀
主要就是找那三根线咯    有的板子 就是不好找
发表于 2008-4-11 10:43:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习,怎么换这种一体的高压条.
字还不够,加多几个.
发表于 2008-4-11 12:23:09 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
先把保护脚去了,几乎没有什么成本费用,我一直这样,还没出现问题呢,
发表于 2008-4-11 21:12:56 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
建议修高压板
没什么难的
就几个原件
不要动不动就换高压板
学不到技术
呵呵
发表于 2008-4-12 01:25:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好象推动管旁边的电容不良也能造成这样的问题,多检查一下吧!
发表于 2008-4-12 14:31:57 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
高壓部分的問題,我有原裝方正與聯想的板哦
发表于 2008-4-13 00:39:40 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
en ````支持10楼的想法``换的话 没学到什么技术的``只有维修OK不了的时候`嘿嘿``为了"钱途"麻```将就改一下```
发表于 2008-4-13 03:04:04 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
如何维修时间太长不如换高压条,反正也不贵,还好收费
