查看: 1993|回复: 6
HP 6320不触发
发表于 2011-5-4 19:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台HP6320的机子,客户说上个月打雷打坏了,上电电流是0。89,拆机吧,主板拆下来,网卡与南桥都发热了,分别都拆下来,做了一个新的南桥,网卡不上,结果上电触发,有3 5V,不知那问题了
发表于 2011-5-4 22:41:11 | 只看该作者 �
IO 的开启信号有没有问题。
发表于 2011-5-4 22:54:02 | 只看该作者 �
南桥烧坏了。  EC也难逃此劫。
发表于 2011-5-4 23:09:23 | 只看该作者 �
南桥和网卡都拆下来后,还短路吗?如果还短路的话,把IO也拆下来试试。
发表于 2011-5-4 23:14:24 | 只看该作者 �
网卡也焊上去测试吧,有些机器没有网卡也不开机的
发表于 2011-5-4 23:55:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-5 02:07:18 | 只看该作者 �
我也认为焊上网卡试试,有的机器检测不到外设会出现加电不亮
