查看: 6248|回复: 11
主板风扇动一下不开机维修
发表于 2011-5-4 16:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到开机CPU风扇动一下就停了,没反应了。
把接电源的4PIN接头去掉。如果这时主板风扇正常转动,一般是CPU供电场管短路!
拆机。把数字万用表调到二极管带蜂鸣档。红黑表笔分别接 地跟主板上4pin的12V供电端上。然后用风枪调到400度 风速4档左右。逐个拆下cpu 供电场管。。如果拆到哪个场管以后 万用表没有了蜂鸣声 说明已经找到了那个短路的场管了。换之。。
故障 检修完毕!!!。。。。。。。。。。
刚修好一块这样的主板。顺便把检修过程写下来给大家分享
发表于 2011-5-4 17:13:21 | 只看该作者 �
摘掉4PIN主板根本无法上电呀。
发表于 2011-5-4 17:38:23 | 只看该作者 �
我第一次诊断出问题的主板就是这个毛病,因为没有合适的场管,这块板现在还没弄好。不知道其它问题会不会有类似现象。
发表于 2011-5-4 17:47:05 | 只看该作者 �
楼主你的方法已经过时了。。呵呵
发表于 2011-5-4 19:31:15 | 只看该作者 �
一般在线测量吧现在
发表于 2011-5-4 19:39:48 | 只看该作者 �
LZ你这个办法不错值得学习
发表于 2011-5-4 19:54:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-4 20:37:26 | 只看该作者 �
直接量场管的S极和G极是否短路
发表于 2011-5-4 20:49:37 | 只看该作者 �
刚好遇到一样的板子,管子冒烟换了管子就这故障了,测量也不短路了,不知道是不是管子不良?
发表于 2011-5-4 20:52:36 | 只看该作者 �
就是啊  饼哥有啥好办法也不分享一下
发表于 2011-5-5 12:10:02 | 只看该作者 �
饼哥啊,你就透露透露一下有什么好的方法呀
发表于 2011-5-5 12:25:19 | 只看该作者 �
8楼说的是对的.一般场管击穿 GDS三极都会穿.所以测DG 是最好的办法. DG穿了 这个场管肯定坏的..
