查看: 7578|回复: 13
求图中哪个是背光开启信号,哪个是亮度调节?
发表于 2011-5-4 08:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求图中哪个是背光开启信号,哪个是亮度调节?这个屏接口图纸?一般背光开启信号是从显卡发出,亮度是EC发出对吗,本人是新手?
看图8脚是开启  发表于 2011-5-4 22:11
发表于 2011-5-4 08:37:46 | 只看该作者 �
这个应该是LED的接口吧!第8脚是亮度制,第4脚应该是开启吧!
发表于 2011-5-4 08:41:52 | 只看该作者 �
应该是LCD吧
发表于 2011-5-4 08:42:26 | 只看该作者 �
8脚是PWM就代表是亮度的调节的,
发表于 2011-5-4 08:50:14 | 只看该作者 �
8脚是亮点调节 。3脚或4脚 应该有一个是开启。
发表于 2011-5-4 08:55:13 | 只看该作者 �
这个是屏上的接口吧
发表于 2011-5-4 09:04:29 | 只看该作者 �
你发错了吧,这个是30针屏的接口,亮度控制和开关信号在高压条上
发表于 2011-5-4 09:48:49 | 只看该作者 �
如楼上所说,这个只是一个屏接口。
发表于 2011-5-4 11:22:04 | 只看该作者 �
图上看不到背光开启。板号是多少?
发表于 2011-5-4 15:12:48 | 只看该作者 �
板号是DAOCW3,联想的F30A
发表于 2011-5-4 18:44:05 | 只看该作者 �
38脚是背光开启。8脚是调节亮度。26脚是高压板主供电。
发表于 2011-5-4 18:52:36 | 只看该作者 �
如果没看错的话,这个接口只是屏线接口,不含高压条供电跟信号,只有色差信号跟屏控板供电跟信号。
发表于 2011-5-4 20:49:00 | 只看该作者 �
ADJ是亮度的,是通电就首先有的,它先在高压开启信号之前
发表于 2011-5-4 22:04:44 | 只看该作者 �
8脚是亮度调节,4脚是开启信号,3脚应该是屏供电吧,不是很确定
