查看: 4177|回复: 20
常用的维修方法
发表于 2011-4-30 23:53:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先主板的维修原则是先简后繁,先软后硬,先局部后具体到某元器件。
一.常用的维修方法:
1. 询问法:询问用户主板在出现故障前的状况以及所工作的状态?询问是由什么原因造成的故障?询问故障主板工作在何种环境中等等。
2. 目测法:接到用户的主板后,一定要用目测法观察主板上的电容是否有鼓包、漏液或严重损坏,是否有被烧焦的芯片及电子元器件,以及少电子元器件或者PCB 板断线等。还有各插槽有无明显损坏。
3. 电阻测量法:也叫对地测量阻值法。可以用测量阴值大小的方法来大致判断芯片以及电子元器件的好坏,以及判断电路的严重短路和断路的情况。如:用二极管档测量晶体管是否有严重短路、断路情况来判断其好坏,或者对ISA插槽对地的阻值来判断南桥好坏情况等。
4. 电压测量法:主要是通过测量电压,然后与正常主板的测试点比较,找出有差异的测试点,最后顺着测试点的线路(跑电路)最终找到出故障的元件,更换元件。
发表于 2011-4-30 23:54:07 | 只看该作者 �
二.主板维修的步骤:
1. 首先用电阻测量法,测量电源、接口的5V、12V、3.3V 等对地电阻,如果没有对地短路,再进行下一步的工作。
2. 加电(接上电源接口,然后按POWER开关)看是否能开机,若不能开机,修开机电路,若能开机再进行下一步工作。
3. 测试CPU 主供电、核心电压、只要CPU 主供电不超过2.0V,就可以加CPU(前提是目测时主板上没有电容鼓包、漏液),同时把主板上外频和倍频跳线跳好(最好看一下CMOS),看看CPU 是否能工作到C,或者D3(C1 或D3 为测试卡代码,表示CPU已经工作),如果不工作进行下一步。
4. 暂时把CPU取下,加上假负载,严格按照资料上的测试点,测试各项供电是否正常。
如:核心电压1.5V,2.5V和PG 的2.5V及SLOT1 的3.3V等,如正常再进行下一小工作。
5. 根据资料上的测试点测试时钟输出是否正常,时钟输出为1.1-1.9V,如正常进行下一步。
6. 看测试卡上的RESET 灯是否正常(正常时为开机瞬间,灯会闪一下,然后熄灭,当我们短接RESET 跳线时,灯会随着短接次数一闪一闪,如灯常亮或者常来均为无复位。),如果复位正常再进行下一步。
7. 首先测BIOS 的CS 片选信号(为CPU 第一指令选中信号),低电平有效,然后测试BIOS的CE 信号(此信号表示BIOS把数据放在系统总线上)低电平有效。
8. 若以上步骤后还不工作,首先目测主板是否有断线,然后进行BIOS程序的刷新,检查CPU插座接触是否良好。
9. 若以上步骤依然不管用,只能用最小系统法检修。步骤为:更换I/O南桥北桥
10. 检测接口电路:检修接口电路时,一般用电阻测量法非常管用。一般接口电路的损坏
都是其背面的电阻、电容以及电感损坏较多。
发表于 2011-5-1 00:01:03 | 只看该作者 �
还有最坏的打算烧路法
发表于 2011-5-1 11:42:44 | 只看该作者 �
菜鸟学习下
发表于 2011-5-1 12:28:47 | 只看该作者 �
同上 学习下
发表于 2011-5-1 18:11:13 | 只看该作者 �
谢谢,你的帖子。
发表于 2011-5-1 18:50:19 | 只看该作者 �
学习了!!!!!
发表于 2011-5-1 20:55:42 | 只看该作者 �
还有一些细节性的东西也会造成大问题。要仔细观察
发表于 2011-5-2 15:31:21 | 只看该作者 �
说的很详细,谢谢。可以让我们这样的新手,找到正确的思路
发表于 2011-5-3 09:33:01 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2011-5-3 15:14:01 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享。
发表于 2011-5-3 16:59:08 | 只看该作者 �
正是菜鸟所需,LZ继续·····
发表于 2011-5-3 20:22:42 | 只看该作者 �
楼主好人啊!!!!!!!
发表于 2011-5-4 14:16:54 | 只看该作者 �
谢谢,你的帖子。
发表于 2013-8-30 21:58:57 | 只看该作者 �
新新手,来学一学看一看
发表于 2013-9-2 17:36:24 | 只看该作者 �
新人学习一下
发表于 2013-9-2 19:43:17 | 只看该作者 �
看起来像复制的
发表于 2013-9-2 22:36:15 | 只看该作者 �
新人学习一下
学习了
发表于 2013-12-30 21:01:19 | 只看该作者 �
谢谢你的思路。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-12-31 22:22:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新来的只求学习
