查看: 6433|回复: 9
HP 4416S 不亮机维修
发表于 2011-4-30 20:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
        同行带过来的客户,说是不开机了,插上电源啊看了下电流好像 是不过显卡,而且又恰似HP,直接报价拆机。
      拆完机,马上用示波器打了内存波形,因为该机型一定要全拆才能打到内存波形的。发现没有波,,,汗。。。。原来内存都没过啊,AMD的东西都很烫又爱虚焊所以拿来带灯座看看。
一看,正常。。
       这里再顺便说下,关于ATI芯片组,现在是AMD的了,因为数据地址线有一半阻值是300多,一半时700多的,所以亮的是300多的。700多的是不亮的,或者微弱的亮,比如NV的是微弱亮。。。
        上回一个同行到基地的淘宝实体店买了个这样的灯座回去,过了一下就回来说灯座有问题,说有很多不亮,结果我跟他解释了半天他还半信半疑的离开了,反正大家以后不知道是不是正常就把我这张图拿来作比较就是了。,
  言归正传,一看正常,就马上想到了BIOS,因为基地有个学员”茹金哥“对各种机型的通病可以说是了如指掌,马上在旁边就说该机通病为BIOS,既然说了,而且刷BIOS也不麻烦,马上去下了BIOS刷之。。
     结果一开机不触发,汗。。。下错了,,马上再换一个,刷之,再开机亮了。。。。
   哦也。。。正准备装机,可是一想,难道之前那个BIOS真的是坏的????因为心里还是没底,感觉有点像桥,我刷BIOS的时候也压过下主板,。为了搞个究竟,就把原来那个备份下来的BIOS再刷回去,结果一开机也亮了。。
   汗。。。幸好,试了下,原来BIOS是好的,可是我刚才灯座的灯亮的也正常啊,这时想到,亮的灯是正常,可是不亮的灯万一空焊了也是看不出来的,马上装上假负载。一个个测终于测到一个点为1,无穷大。。。再压下北桥就变750了,然后又反复搞了几次。确定就是北桥了,马上加焊之。。。。
    再上cpu测试每回都开机了。烤鸡时发现CPU问题70度,而且还没开东西,去百度一查,考,原来这个机型早就被广大用户所鄙视了,有人还在优酷上专门发了视频专门骂HP的,有视频为证
http://v.ku6.com/show/ghXhi_EusMzrE-Fc.html
汗啊,AMD真的太垃圾了,只能又拆机,把5V电压直接拉了过去,再开机温度61度,看来是得到了有效控制啊。
下回大家测AMD的北桥时,看了灯座,可别忘了用假负载打打值啊,不然会修吐血的。。。
参与人数 3下载分 +40 收起 理由
yzz163 + 20 原创内容
风泪眼 + 10 为了兄弟你的那段黑体字
lyyhshb + 10 好文章 怎么没人加分
发表于 2011-4-30 20:49:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不错 谢谢分享
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-30 21:00:19 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
此经验值得推广,今天看到一个朋友的HP机器,掌托那真是烫啊,散热做的实在太差
发表于 2011-4-30 21:01:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
AMD的板子,怎么判断芯片组所对应的假负载,我买假负载的时候就只给了我一个AMD假负载,
发表于 2011-4-30 21:16:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
4416s趋势垃圾   那个北桥爱坏 CPU爱坏  显卡爱坏基本没有那里好的 壳子一拆就想吐
发表于 2011-4-30 21:47:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主讲得不错,显卡如果温度高可以在显卡带的那个程序里面调成以节能为主的话,温度会下个七八度,如果调成以性能为主的话,那就是71这个温度。
发表于 2011-4-30 22:12:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
改长转也能起点作用吧
发表于 2011-5-1 10:13:17 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我一般不用灯座的,只用假负载。一个个的打阻值 的
发表于 2011-5-1 14:27:39 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
请问5v拉到哪里
发表于 2011-5-1 21:29:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 luster 的帖子
改风扇常转
