查看: 2942|回复: 5
ASROCK的主板可以点亮,但是进了系统就死机
发表于 2011-4-30 17:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量1.5V的对地阻值只有40欧姆,但是主板可以点亮,就是南桥很烫,但是换过南桥,还是有点烫。不知道什么原因,有哪位兄弟知道的指导一下啊,先谢过了
发表于 2011-4-30 17:28:56 | 只看该作者 �
先把南桥供电换了吧,有些供电正常都会发烫。
发表于 2011-4-30 17:29:11 | 只看该作者 �
将PCI-E的供电场管换掉试试
发表于 2011-4-30 17:36:28 | 只看该作者 �
应该有东西把阻止拉低了
发表于 2011-4-30 18:05:54 | 只看该作者 �
可以加个散热器,温度降下来也许就不死机啦
发表于 2011-4-30 23:06:06 | 只看该作者 �
那同样的板对比下 阻值也有40欧的 桥太烫的话就有问题
