查看: 3208|回复: 19
今天搞定一个的机器
发表于 2011-4-29 20:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
一个客户的电脑开机蓝屏, 让邻居给他回复系统,没有成功,系统也瘫痪, 送到我这,
  拆,  小拆, 打扫卫生,然后做系统, 做好后,开机正常,玩一段时候死机,   看bios温度,高, 可不是一般的高 ,,, 打扫卫生的时候换过硅脂了,怎么这么高的温度, 换,,换cpu散热器,开机看温度,40度,过一段时间。再看, 还是40度左右,不死机,正常  ,搞定,,。。
发表于 2011-4-29 21:16:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
风扇转的正常。cpu怎么会有那么高的温度呢。。是不是散热片跟cpu接触不好啊。。呵呵
发表于 2011-4-29 21:28:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可能硅纸干了。
发表于 2011-4-29 21:28:32 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
这cpu散热器山寨的?
品牌机一般没问题,组装的要当心了。
发表于 2011-4-30 10:17:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般的散热都是一般般的。
发表于 2011-4-30 10:24:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这有什么好研究的
发表于 2011-5-1 17:14:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这是电脑故障里,应该是最简单的了吧。
发表于 2011-5-1 18:27:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
维修人员应该掌握的知识
发表于 2011-5-1 20:11:33 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
这个也太初级点了吧~
发表于 2011-5-1 21:26:17 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
大多数人都能弄好
发表于 2011-5-1 21:49:02 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
电脑故障 有的时候 挺奇怪 O(∩_∩)O~
发表于 2011-5-1 22:09:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电脑故障里,应该是最简单的了吧。
发表于 2011-5-1 22:23:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是散热器不导热所造成的!学习了
发表于 2011-5-2 17:37:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
试着降降频率和电压,应当更好。我装好的新机器,如果感觉机主没啥太高性能要求我都要降一下。这样稳定,特别是夏天》省不少事呢。amd的友友们注意了。屡试不爽呀!!!
发表于 2011-5-3 12:02:16 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
散热器问题,只要风扇在转,那就是散热片,要么未贴紧,要么片子质量太差
发表于 2011-5-3 13:52:07 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
简单
发表于 2011-5-3 14:01:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2011-5-3 14:23:04 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
任何故障都没有简单的,上一次我是换的CPU座子
发表于 2011-5-3 16:18:41 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
上次一个客户 的机子 也是跟楼主说的 差不多 开机 有时候死机 系统 是新做的 上了点 硅脂 问题 基本解决 没有试出来 再死机
发表于 2011-5-3 17:09:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
额 这什么跟什么啊
