查看: 6569|回复: 5
HP 6515B不开机维修,不是经典啊。
发表于 2011-4-29 20:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接一台HP 6515B这个机器故障是:不开机,而且单上电池是电源灯亮也不开机。报价后拆机,发现没有修过。心里挺高兴。这样还是比较好修的。
    拆开机器,拿出主板,目测没有烧痕,进水的痕迹。上可调电源,电流为:0.01不正常,当然也是不开机。拆掉BIOS电池,还是不开机。看来确实要修板子了。找出电路图。上图;先测U36(TPS51120)供电脚(21脚)有19V。Q53的1.2脚也有19V。说明保护隔离电路没有问题。先说说TPS51120的工作条件(纯属个人理解,不对请指正):首先其21脚VIN要有电压(19V),当21脚有供电的情况下其他无问题情况下,会从18脚输出+V3AL,从20脚输出+V5AL.第4脚输出基准电压大约2.5V。当12脚EN2和29脚EN1有电压(3.3V以上)时,TPS51120驱动MOS管输出+V5A,和+V3A。
    在实际测量的时候发现EN2 和EN1无电压,而其他的无问题,看图发现EN2和EN1是由Q9(2N7002DW)双N沟道MOS管控制。查Q9工作条件。看图发现这个管子的1.   2   6脚为一个单个MOS管,而3   4   5脚又为一个单个MOS管。由6脚控制(TPS51120)的EN1和EN2脚的电压,要想6脚有电压2脚和5脚必须要有电压。 现在把这个MOS管分开来分析,首先分析1 2 6脚的工作情况:1脚(S1)接地,当2(G1)脚有电压时根据Vg>Vs(N沟道)导通的原理,6(D1)脚就无电压也就是相当于1脚(S1)6脚(D1)短路。要排除这个6脚(D1)的接地短路就要2(G1)脚无供电。而3 4 5脚的工作情况是这样的:当3脚(D2)有供电,4脚(S2)接地,而且2脚(G1)和3脚(D2)都是通过R28供电。那么要想使2脚无供电要拉低其电压,根据(N沟道MOS管导通原理Vg>Vs),就需要5脚(G2)有供电。也就是说当5脚有供电时3  4脚导通,使R28的2端接地,即是2(G1)脚无电压。所以查其5脚(KBC_PWR_ON)无电压,本应给有电压,但是现在无电压,查是有EC(KBC1070)输出。随后查KBC1070工作条件发现晶振2脚电压相差不大。(我都是通过晶振的2脚电压差大概判断问题。)判断KBC1070损坏。上了个全新的KBC1070,上电,正常开机。
      上传附件针费劲。大家有兴趣到论坛里下电路图吧
发表于 2011-4-29 20:11:21 | 只看该作者 �
意思就是说KBC1070导致场管不能导通,致使TPS51120 EN1 EN2无电压?
发表于 2011-4-29 21:49:54 | 只看该作者 �
为什么是EC呢?  不懂
发表于 2011-4-29 22:23:26 | 只看该作者 �
你那个机器待机电流是多少啊,我这有个机器待机电流0,1
发表于 2011-4-29 22:26:45 | 只看该作者 �
待机电压是由EC发送使能信号的,待机不正常,当然要查EC啊~~
发表于 2011-4-29 23:05:51 | 只看该作者 �
0.01
