查看: 4519|回复: 21
[笔记本]
学习两月回来开店,修的第一块机子,hp DV 1000不开机的维修!
发表于 2011-4-28 17:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户拿过来的机器,外观很脏,灰尘很多,电池都不能开机,适配器开机电源灯闪一下,屏没反应。插上可调电源,没按开机,电流直接升到0.4A后停住。估计有短路。拆开裸板,目视观察了一下,灰尘很多,没有修过的痕迹,也没发现异常零件,除掉灰尘通电,电流还是升到0.4A停住,赶快断电,摸一下发现CPU供电芯片max1907很烫,是它的问题吗?理性告诉我不要这么早下结论。找到电路图(上图),摘掉cpu,测cpu_core对地阻值只有1欧。看来就是cpu供电对地短路了,挑开电感PL7,发现右边一边cpu阻值正常,左边还是只有1欧,查看电路图相连的只有四个场管,一个二级管和max1907还有一个电容PC147连5VPCU,这下简单了,本着先易后难,先摘掉嫌疑最大的二级管PD28,还是短路,接下来摘掉PQ118,耶!运气真好哦。马上不短了,对地阻值460欧,找来料板,找个好的场管焊上,检查,通电,待机电流0.01A,3v、5v也出来了。按开机cpu_core 1.7v也正常,接下来装上cpu,显示屏,开机,熟悉的画面出来了。至此修复。不过还有一点没有搞明白,cpu_core 是按开机后才出来的,为什么短路了接上电源,电流直接就升到0.4A了?好在机器修好了,运行2小时,正常。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
yzz163 + 10
llyx + 5
本文由 会员354173 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-4-28 17:38:56 | 只看该作者 �
请教:我编辑带图的,为啥发表没有呢!我第一次发帖!
好了我重新编辑了一下,图出来了。可能是我第一次把图放大了,所以没显示。重新编辑没把图框拉大,就正常了。
发表于 2011-4-28 17:42:17 | 只看该作者 �
哈哈!我昨天也修了一台跟LZ的一模一样!也是CPU供电上管击穿了,造成待机电流0.4A左右。不过我是把CPU供电电感拆了一脚,测前级和后级,确定是前级,然后拆那个下管的二极管,然后就拆1907,最后才搞到上管啊!走了些弯路~~~
就是还有一点没有搞明白,cpu_core 是按开机后才出来的,为什么短路了接上电源,电流直接就升到0.4A了?  发表于 2011-4-28 18:05
你的是上管坏,楼主的是下管Q118坏.  发表于 2011-4-28 17:56
发表于 2011-4-28 17:42:47 | 只看该作者 �
在哪里学的啊
哪里都是这样的, 师付带时门,修行在个人.  发表于 2011-4-28 18:35
在成都,准确的说是看了两个月,我不想说店名,因为师傅根本不愿跟我多讲,天天拆机器,我晚上回去看图纸,资料,上几个维修论坛,就呆了两个月。再多呆也是拆更多的机器。  发表于 2011-4-28 18:02
发表于 2011-4-28 17:43:11 | 只看该作者 �
不过除拆机和装机,我10分钟就给客户搞出来了~~呵呵
我花了一小时!  发表于 2011-4-28 17:48
发表于 2011-4-28 17:57:48 | 只看该作者 �
楼主学了两个月就有这样的功底,很不错啊。以后技术会越来越好的。
有一点没有搞明白,cpu_core 是按开机后才出来的,为什么短路了接上电源,电流直接就升到0.4A了?  发表于 2011-4-28 18:08
发表于 2011-4-28 18:13:43 | 只看该作者 �
LZ两个月能学到这样不错了。算是个人才了!
发表于 2011-4-28 18:24:41 | 只看该作者 �
回复 lorryluo 的帖子
这只是轻微短路
根据你的维修过程来分析你提出的问题,有二点原因
一,上管在没有开机的时候都有轻微导通,导致电压加到Q118身上,小电压对地短路。
二,下管Q118的G极在没有开机的时候就收到来自电源IC的一个比较微弱的控制电压,而下管Q118本身是穿的,导致轻微短。 变向的说明电源管理IC有轻微漏电,隐患。如果机子客户还没有拿走,请你测试一下,在插上适配器不按开关的情况下,下管G极的电压,原因你懂的。
请楼主想一想,除了我说的这两点还有什么别的原因没有?
谢啦!可惜客户拿走了机子。要不可以在测试分析一下。  发表于 2011-4-28 22:45
发表于 2011-4-28 19:28:25 | 只看该作者 �
如果有料的话换全套把
发表于 2011-4-28 20:29:32 | 只看该作者 �
跟师傅学不到东西是最悲哀的事,钱还不少花。
过年前去的,学费花了我2800块啊,现在涨价了要3800了!虽然他们没怎么说,但是我承认还是跟他们看了许多,学了许多。修机器的基本程序检测方法还是学到了的!如果不去都不知道对机器怎么开始下手!  发表于 2011-4-28 22:58
发表于 2011-4-28 21:33:35 | 只看该作者 �
学习两个月就有这个水平,楼主运气不错,碰到了相当不错的师傅
发表于 2011-4-28 21:45:44 | 只看该作者 �
我想应该是Q118 N管短路,导致电压直接加到VCORE,一般都是上下管同时击穿,楼主运气不错,希望不会返修,期待高手给出完美答案
别吓我啊,换了下管,我又检测了一下,vcc_core为1.7v。正常的啊!  发表于 2011-4-28 22:43
发表于 2011-4-28 21:48:02 | 只看该作者 �
我认为是板的CMOS电池没电了,上电自动开机,因为CPU供电有问题,导致CPU电压出不来,所以电流只停在0。41A,这样就按没CPU供电来修就这么简单。
这个观点我比较赞成  发表于 2011-5-1 23:21
换了下管,就正常了。待机电流0.01,vcc_core电压为0,按开机后vcc_core变为1.7v.  发表于 2011-4-28 22:41
发表于 2011-4-28 22:09:53 | 只看该作者 �
刚查了下CT3,我想是MAX1907 29脚输出下管驱动至PQ118,而PQ118短路导致电压回到MAX1907 32脚使MAX1907过热,个人愚见,期待楼主正解
发表于 2011-4-28 22:34:42 | 只看该作者 �
LZ下管短路导致大电流,我认为是这样的,有的机子加电不开机以后就会自动加电,你看的电流上到0,4,实际上有个自动触发的过程很快看不到
发表于 2011-4-28 23:21:36 | 只看该作者 �
学习啦,楼主是个人才啊
发表于 2011-4-29 10:20:37 | 只看该作者 �
哇,楼主真是厉害啊,高手
发表于 2011-4-30 06:45:37 | 只看该作者 �
我修的第一个本本也是DV1000,广达的CT1,同样是CPU下管,目前仍正常工作。
发表于 2011-5-5 19:56:21 | 只看该作者 �
不错 够可以的啊
发表于 2011-5-5 20:17:17 | 只看该作者 �
因为楼主的机器拿来开机自动触发了,电流才会上到0.4的。下管短路,CPU无供电就停在那里了
