查看: 2513|回复: 4
明基FP553插信号线,显示正常开关全部失效, 请高手支支招,
发表于 2008-4-2 22:20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
今天接了一台15明基的客人说有时能亮有时又不能亮,我打开一看,电容爆了3个,我以为又捡到100了,可是当我换上去,插上信号线,黑屏是不会了,但是开关全都没反应了,这就奇了,刚开始我以为是开关问题,我用摄子短路它也一样,但它电压又有3.3V,短路它电压也会变,到这就没招了,可是我拨掉信号线,还是一样,在此我发现了一个现像,就是当我没插信号线时,重新插上电源线时,液晶的电源开关是有效的,一插信号线所有的开关按键就没用.当我拨掉信号也一样,有用时都是不上信号重新插上电源时电源开关才有用,请高手们支支招
发表于 2008-4-3 11:57:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
检查HV信号,如果HV信号没有问题,更换MCU。
发表于 2008-4-3 17:40:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原帖由 liu0705 于 2008-4-2 22:20 发表
今天接了一台15明基的客人说有时能亮有时又不能亮,我打开一看,电容爆了3个,我以为又捡到100了,可是当我换上去,插上信号线,黑屏是不会了,但是开关全都没反应了,这就奇了,刚开始我以为是开关问题,我用摄子短路它也 ...
又见到你了,其实MTV312的故障率非常低,我建议还是先从同步信号(也就是"菲克斯"版主所说的HV),按键板方向彻底检查一次~~~~~~~~~~~
发表于 2008-4-4 11:56:21 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
应该是 MCU 和 程序 有问题       LZ 你的问题修好了吗?  修好了给大家也说一声哦
发表于 2010-3-28 10:53:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
已收复,是H线上的一个电容不良,拆掉就好了
