查看: 2652|回复: 13
[笔记本]
方正A550N做完显卡不显示
发表于 2011-4-27 15:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台方正A550N的笔记本,开机显示,屏幕有六个画面。就跟客户说是显卡问题,可以修好,开了个单,打发客户走人。这种故障修得多了,很明显的显卡问题,把机器拆了,显卡芯片是7400的,点了黑胶,取胶,加焊膏,直接加焊,加焊好,冷却,量芯片上电容的值都是正常的,上CPU,内存,接可调电源,心想:几百块到手了。接开关,电流0.33-0.68-0.85-0.92,不动了,屏始终没有显示,心想:是不是没有加焊好,要不拿下来重新植球吧。拿下来重新植球,再焊上去,电流跳变还是一样的。这个时候,心里开始慌了,这可怎么办好啊,跟客户说可以修好的,也没有说风险,是不是芯片坏了?修不好就麻烦了!如果芯片坏了,这种芯片很贵的(大家都知道的),仔细回想了一下,做桥的时候一切正常,没有碰到任何的元件,仔细看了一遍板子,没有掉件,我做桥比较爱干净,焊膏不会涂太多,而且用风枪把焊膏吹到芯片里面去了,做完以后都会洗干净,不仔细看是看不出做过桥的。这机器没有图纸,手上事也多,没有仔细的去量,只是量了一下电压,时钟,复位,显卡总线对地值,都是正常的。突然灵光一闪,要不刷个BIOS试试吧。拆BIOS芯片,上编程器,刷BIOS,焊上芯片,十分钟搞定。接可调电源,按开关,电流跳了七八次吧,具体数字不记得了,太激动了,机器亮了。装机测试,一切正常。晚上再打电话给客户,明天来取机器。至于为什么刷BIOS,我也没有弄明白,做显卡损坏BIOS的情况还是第一次碰到,显卡芯片离BIOS芯片很远啊。
参与人数 3下载分 +24 收起 理由
超越王超 + 4 鼓励发贴
lyyhshb + 10 鼓励发帖
月饼 + 10
发表于 2011-4-27 15:52:46 | 只看该作者 �
没碰到过这种情况,说不定原先就是BIOS有问题。
发表于 2011-4-27 16:58:33 | 只看该作者 �
回复 季慧飞 的帖子
显卡绝对是有问题的,这种故障在6150,7200,7300,7400等nVIDIA显卡芯片上见得多了,屏幕显示几个画面,都是加焊显卡就好了。
发表于 2011-4-27 19:31:58 | 只看该作者 �
估计是静电的问题造成BIOS中的数据出了问题,真的很佩服群主,要是我的话,我不会想到这细,可能会走好多的弯路.不过毕竟是国产的机子,很多都跟BIOS有关系!
发表于 2011-4-28 12:10:27 | 只看该作者 �
只是bios虚焊而已 加焊一下就可以了,我碰到过
发表于 2011-4-28 21:11:56 | 只看该作者 �
bios与显卡芯片是很远呀,你的运气可真好
发表于 2011-4-28 23:29:13 | 只看该作者 �
我想有可能BIOS资料损坏,不是本体坏,有的时候在高温下有这种情况
发表于 2011-4-29 14:32:22 | 只看该作者 �
回复 惠州鼎信科技 的帖子
原本就是BIOS程序的问题!
发表于 2011-5-1 11:18:06 | 只看该作者 �
回复 职权范围 的帖子
BIOS坏会引起多屏吗??
发表于 2011-5-1 22:23:05 | 只看该作者 �
你好,我是个新手,有一事不明请教一下,显卡总线对地阻值怎么量呀?
发表于 2011-5-2 10:32:49 | 只看该作者 �
回复 woxinwodao 的帖子
不可能吗?
发表于 2011-5-17 23:16:58 | 只看该作者 �
为什么显卡问题 需要刷bios呢 求解
发表于 2011-5-17 23:28:05 | 只看该作者 �
回复 惠州鼎信科技 的帖子
这样加焊返修不高吗?我多是直接换显卡,至于你说BIOS问题还没碰过.
发表于 2011-11-24 18:13:07 | 只看该作者 �
大哥我也有个V3000是这个问题呀,也是这样一开始花屏加焊不亮了,电流也是这样,跳到显卡 不懂了。BIOS也刷了,供电时钟复位,64个电容的对地阻值都正常,就是不行,不知道大哥还有什么思路,
